единственное на городском велосипеде колеса были равномерно натянуты,там и правка восьмерки не проблема,на мтб если править восемь то надо зонт выставлять потом,опять же нужен инструмент,натягивать спицы пытался но так и не натянул,спицевик срывал ниппеля,думаю если бы был бы нормальный спицевик то можно и так обойтись,я доверюсь лучше мастерской которую хорошо знаю,так как колеса мне нужны максимально жесткие и с одинаковым натяжением спиц,а дома без спец.оборудования добиться этого не возможно.
Автору посоветовал бы купить спицевик который захватывает все 3 грани ниппеля,что бы не сорвать при натяжке,и купить зонтометр.
Последний раз редактировалось brrrr; 29.09.2016 в 20:38.
так когда "на скорость" делают, то столько операций могут пропустить, что плюс-минус проверка тензометром уже ничему не поможет.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Уважаемые, прошу объяснений, пожалуйста:
1) втулка DT Swiss 350 12x135 32h https://www.dtswiss.com/Components/Hubs-MTB/350-RW-en
2) обод Sunringle Inferno 31 32h http://sun-ringle.com/mtb/rims/inferno-31/
3) спицы подобраны по длине
4) спицовка в 3 креста по статье Шелдона Брауна http://caravan.hobby.ru/materiel/wheelbuild-ru.html#key
на ободе отверстия влево-вправо отходят еле-еле, практически не видимо для глаза.
если я правильно понял статью, то кладем обод например на пол, в центре втулка барабаном вверх, продеваем первую ключевую спицу сверху вниз в верхний фланец (снаружи внутрь, таким образом шляпка будет снаружи фланца, который у барабана), затягиваем эту спицу в первое отверстие справа от соски.
Фото:
итак,
а) во всех видео на ютюбе никто не затягивает при таком положении компонентов ключевую в правое от соски, все в левое. и при этом говорят что делают по брауновски.
почему? я что-то не то понял или ...?
б) в моем случае ниппельное отверстие под ключевую получается в более низком положении, то есть, если следовать брауновским словам, оно под спицу, уидушую к левому флану (сторона ротора), но у меня туда опять же по его инструкции входит ключевая спица, которая выходит из правого фланца (сторона барабана).
шозанафиг?
Правильно заспицовано колесо на моих фото или нет? )
ОК
ka81, По фото, ключевую надо в след. дырку в ободе вставлять. И вставлена она тоже неправильно, головка должна быть внутр. фланца, а не наружу.
Ты бы инструкцию начала века ещё бы взял. На ютубе половина помойки собрано, смотреть надо мануалы от производителей, напр. от Шимы
Дуй к веломастеру. Компоненты хорошие, но без правильной настройки это просто кусок железа с красивой этикеткой.
Последний раз редактировалось Антон 2011; 29.12.2016 в 14:54.
