Может не в тему, подскажите если поставить более прочные спицы на изгиб и растяжение, колесо в целом станет прочнее? Сейчас стоковый вилсет на ободах DT Swiss 445D спицы там из описания 1.8mm (15g) stainless
Подскажите пожалуйста во сколько крестов спицевать втулку и обода на 28 дыр?
Последний раз редактировалось olegator40; 26.12.2012 в 16:05.
Можно и 3х и 2х. 28 дыр в некотором роде пограничное число дыр.
На 28 дырах при 2х две спицы на соседних отверстиях на втулке имеют угол между собой меньше 180 град.
При 3х больше 180. Т.е оба варианта не вполне тангенциальные, но 3х все же ближе.
При 2х угол входа спиц в обод ближе к ортогональному - радиальная жесткость колеса чуть выше.
Хороший вариант - переднее колесо 3х, заднее 2х.
У меня есть переднее колесо на 28 спиц с комбинированным плетением - слева 3х, справа 2х. Полет нормальный.
Товарищи, подскажите с длиной спиц на ХТ756, 32спицовые, обода мавики Х317 disk (именно просто 317, которые старые), 3 креста, спицы дт революшен. ДТный калькулятор дает
спереди слева 260,60
спереди справа 261,60
сзади слева 261,60
сзади справа 260,40
полагаю, можно обойтись 260мм?
Последний раз редактировалось Armand; 27.12.2012 в 12:21.
размеры втулок брал отсюда http://www.kstoerz.com/freespoke/hubs/search
нда, по факту 260 явно не обойтись - набил переднее колесо, 260 слева, 262 справа, и стало понятно, что спицы будут конкретно так торчать из ниппелей, и скорее всего натянуть нормально не получится уже. в общем, надо 258 брать.
видимо, в самом деле надо ЕРД мерить самостоятельно, как советовали товарищи выше. других причин для такой херни я не вижу
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:25 ----------
сходил померил ERD обода, получается максимум 540, никак не 542, которые дает калькулятор...
Последний раз редактировалось Armand; 27.12.2012 в 21:41.
Я вообще то собираю колеса сам.
Это обычные кантрийные обода, с жесткостью ниже среднего.
Для дамы 47 кг и паркового катания их, тем не менее, будет за глаза, и на 28 спиц, и при любой спицовке, хоть 2х, хоть 3х. В таком варианте можно собирать на самых лайтовых ободах и спицах.
Спасибо за совет -)
Если можно я задам вам ещё 1 глупый вопрос![]()
Что вы можете сказать по поводу этик втулок перед/зад http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=49031 вес 150/240
Или собрать на ХТ 756
Добрый день. Хочу собрать заднее колесо обод Mavic XC 717 disc + втулка Sram X9, спицы ДТ Компетишн. (32 на 3 креста)
Разные калькуляторы дают разную длинну, то 264, то 262. Да и ЕРД обода не понятно какой, гдето пишут 542, гдето 538. Вот никак не могу определиться, какие спицы заказывать?
Последний раз редактировалось konstik; 29.12.2012 в 20:42.
