мысль, да.
Сам сплавом Розе спаяй. Это ускорит и упростит.
в районе замка подседела отверстия под провод можно сверлить безнаказанно.
мысль, да.
почему прикол?
быстрый способ попробовать - имеет смысл/нет.
надо будет - сварит полосой навсегда".
Я сам флюсом по алюминию их паяю. но другим - не советую.
Розе и механическая нагрузка вещи несовместимые, тем более для улицы и где есть вибрация .
Если в контексте "спаять банки"( но там вроде про провод было), то они без проблем обычным ПОС 61 паяются. Но всё это из разряда " недокументированно" )
конечно паяются.
с оговорками и правилами.
"сборка есть - документов - нет."
Да нет, для сборки я, конечно закажу сварку. Зачем портить аккумы. Под пайкой я имел в виду поменять штатный провод из фары (в тонкой изоляции) на "Heavy Duty" вариант. Сейчас к родному проводу просто напаян разъем с отрезком провода от народной фары (была в закромах нерабочая), но он неточно подходит геометрически к разъему имеющейся сборки, сидит очень неплотно. Поэтому хочу разобрать фару и припаять новый "правильный" провод прямо к плате.
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:56 ----------
Вечером измерю точно, постараюсь не забыть.
Morne Taru,
После рождения К-3М полагаю, что надо будет сделать бимшоты обоих фар для сравнения и выложить тут
https://goo.gl/4hJ4v9
Но это вопрос к Компилятору и владельцу велофары B+M
Ставлю на то, что на неметчине лучше продумали оптику и B+M выиграет.
Я лично подумываю на будущий электробайк поставить две фары B+M вместо одной supernova M99 pro - по скудной инфе (бимшотов мало для точного сравнения сколько метров дороги освещается) кажется, что две фары B+M будут ярче одной supernova M99 или уйти в мотофары.
По яркости - вряд ли. Ну а про отсутствие разделения на зоны (ближний/средний/дальний), полагаю, напоминать излишне. Вот в чем B+M однозначно выиграет, так это в весе. Поэтому он очень неплохой вариант для шоссера, где классический дальний с лучом "в небо" практически не нужен, режимы разные тоже, по сути излишни, а вот вес критичен.
---------- Добавлено 22.09.2017 в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение 12.09.2017 было в 12:44 ----------
Обещанный тест потребления B+M при разном направлении. Амперметр рассчитан на большие токи, так что не обессудьте.
https://youtu.be/ytEQfCgYQzE
