все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения - Страница 49
Страница 49 из 926 ПерваяПервая ... 193944474849505154597999149249349549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 9251
Тема: все про велокомпьютеры, установка, параметры, модели, измерения
  1. #481
    <div class='quotetop'>Цитата(Panzerschiff @ 20.09.2006 01:02) [snapback]179129[/snapback]</div>
    Народ, у бортового компьютера Sigma BC 906 приблизительно в середине провода произошел разрыв проводов. теперь вместо соединенных вместе датчика и подставки, остались датчик и подставка по отдельности... Что делать? Можно самому исправить? Может у кого-то эта фигня есть? А где можно купить новую?
    Спасибо![/b]
    ээээ.... а руки с паяльником совсем не дружат?
  2. #482
    я посмотрел, там несколько тоненьких проводков, а паяльник большой и толстый, если они неправильно спаяются (или как там), то будет работать? или это один провод, состоящий из нескольких маленьких? ж)
  3. #483
    Один провод не может быть - должно быть хотя бы два.
    Например один в центре, а другой в виде оплетки вокруг него. Другой вариант 3 провода два свитых в центре + оплетка сверху (в этом случае все должны быть разных цветов, так что не перепутешь).
    Главное отделить один проводник от другого, концы можно подлиннее зачистить от изоляции, тогда и толстым паяльником можно вполне справиться, либо заточить жало.
  4. #484
    А можно и без паяльника... смотать аккуратно, и эпоксидкой сверху.
    (Есть сейчас маленькие такие тюбики - после смешивания затвердевает очень быстро. )
    Я так делала. Работает. Тонкие проводочки у Сигмы, блин... пришлось к ноге вилки наглухо изолентой примотать, чтоб больше ни за что не цеплялось и не рвалось.
    Я знал одну женщину - она всегда выходила в окно
    В доме было десять тысяч дверей, но она выходила в окно
    Она разбивалась насмерть, но ей было все равно
  5. #485
    <div class='quotetop'>Цитата(Pegasus @ 20.09.2006 01:30) [snapback]179140[/snapback]</div>
    Главное отделить один проводник от другого, концы можно подлиннее зачистить от изоляции, тогда и толстым паяльником можно вполне справиться, либо заточить жало.[/b]
    а можно просто взять нормальный паяльник.... сам пользую паялную станцию Solomon (модель точно не помню, но что то начального уровня) со сменными жалами - печатные платы паять вполне хватает =) а уж провода то паять можно и жалом толщиной с палец буквально...
    чтобы определить сколько в твоем проводе жил и в какой они конфигурации - отрежь поврежденную часть провода и аккуратно сними с мест пайки изоляцию - сразу все увидишь
  6. #486
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    А есть и самый простой, и радикальный способ - поехать в Сокольники и купить там установочную площадку для Сигмы. В комплекте: сама площадка с проводом и герконом+резиновые установочные кольца.
  7. #487
    +1 за соколя или левомир.
    Еще инструкцию отройте, узнайте, можно ли 906 сигму на RDS поставить. Чтобы проблем с проводом больше не возникало
  8. #488
    Веломаньяк Аватар для Александр Не
    бианки корбошоссер и монгуст двухподвес зимний,
    Коньково
    Самый радикальный способ - другой.
    Я перебитый тонкий штатный провод на байке просто заменил черным сетевым, достаточно толстым проводом от бывшего паяльника.
    После чего все живет и не перебивается/обрывается более 12 лет.
    Коньково- реальный центр москвы. нихрена не бутово
  9. #489
    всем спасибо! сегодня попробую спаять.. а сколько прибл. стоит подставка,никто не знает?
  10. #490
    <div class='quotetop'>Цитата(Panzerschiff @ 20.09.2006 11:26) [snapback]179190[/snapback]</div>
    всем спасибо! сегодня попробую спаять.. а сколько прибл. стоит подставка,никто не знает?[/b]
    сам с такой фигней столкнулся недавно. только у меня еще хуже было - провод оборвался возле самого входа в подставку для велокомпа
    там всего 2 провода - зачисти их как следует и скрути. Перед тем, как паять - проверь, пашет ли оно. А то я сначала перепутал, который с которым соединять - и комп не работал.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 01:41
  2. Хочу вилку 100mm ходу, желаемые параметры внутри
    от coredump в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 13:08
  3. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
    от Gladkey в разделе Электроника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 20:48
  4. Параметры каретки? Хелп!
    от UnHombre в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 11:17
  5. Велокомпьютеры Ziklon + установка Sigma Sport 800
