Чем клеют карбон? Ремонт карбона. - Страница 49
Страница 49 из 79 ПерваяПервая ... 19394447484950515459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 789
Тема: Чем клеют карбон? Ремонт карбона.
  1. #481
    Судя по корявой форме, скорее всего сделал болванку и обмотал. Я так восстанавливал недостающие куски в перьях, делал вставку из плотного пенопласта и обматывал тканью, заходя на обломки. Без вакуума это делается.
  2. #482
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Этот пенопласт есть и в заводских релениях.
  3. #483
    Первое, что я у него спросил - внутри деревянные вставки? и он ответил , что никакого дерева . хотя,.... канешн, м. б. дерева нет, а пенопласт есть... Но,.. плотно ж на пенопласт не намотаешь, прогнётся ж, даже твердый ... И потом, если уж мотать, то на дерево, а не пену, т.к. выигрыш в весе у пены мизерный, а да - там же должна ведь, наверное, внутренняя проводка проходить, так, что вообще вставки не должно быть ...
    Но ! Но неужели на этом можно будет ездить ?! Тут китайские рамы, да че там, китайские, и брендовые западные, сплошь и рядом трещат после автоклавных технологий, а тут - простая ручная намотка
    И парень смело так разошелся - лепит и обода для фэт , и рамы , и рули .
    Вот фэт обод https://www.instagram.com/p/CP_GjJ8B...dium=copy_link
    Ну тут можно предположить, что сделана составная форма и внутри раздувочный мешок, но вопрос - из чего мешок , да и составную форму тоже как-то надо удержать при подаче давления ?...
    Последний раз редактировалось yuniki; 10.10.2021 в 11:58.
  4. #484
    1. Не важно, на что мотать. Важно сделать все ровно, это что-то типа стапелЯ из станочного профиля как минимум.
    2. Обод однослойный, круглая болванка + вакуумник.
  5. #485
    skadi, т.е. как не важно, на что мотать - пенопласт же продавится внешней сжимающей намоткой ? Подробнее - что под стапелем из станочного профиля имел ввиду ?
    2. Как ты себе представляешь одностенный обод у которого две стороны разные, причем к посадочной под покрышку особые требования по точности изготовления , да и потом , болванка должна быть не простая, а составная, иначе не снимешь ее ?
    ПС. Да и не фига он не одностенный , там на второй фотке по ссылке видно, что имеется одно отверстие под раздувочный мешок (под спицы еще не просверлены) и оно не сквозное https://www.instagram.com/p/CP_GjJ8B...dium=copy_link
    Последний раз редактировалось yuniki; 10.10.2021 в 11:52.
  6. #486
    первый слой мотаешь без сильного прижима, ждешь пока схватится.
    покрываешь пенопласт вязким составом (смола + аэросил, например), он становится жестче.. да хватает вариантов. вообще не проблема
    изнанка вся кривая, во стороны покрышки явно никакой матрицы не было. По мне все очевидно.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:04 ----------
    берешь профиль типа https://www.soberizavod.ru/catalog/bez_pokrytiya/ , делаешь оправки.. короче самодельный стапель по сути. Без этого у тебя перья уплывут куда-нибудь на раз-два.
    Последний раз редактировалось skadi; 10.10.2021 в 13:07.
  7. #487
    первый слой мотаешь без сильного прижима, ждешь пока схватится. ... вообще не проблема
    Да, я тоже так думал, но внутри тросик же надо прокладывать (пену вытравливать что ли чем-то?) ... И самое интересное тут - надежность , это же новый кусок , и все четыре пера сзади так наращены на несколько см, неужели можно надеяться на то, что долго прослужит при таком подходе, так-то склеить как-ни всегда можно, но .... чтобы надежно и долго служило, в этом главный вопрос !? Мастеру чел отдал новую раму , и оба , видимо, надеются, что вот так вот запросто из плюсовика выйдет фэт
    Ну я думаю, что было, но , если допустить, что не было, то - КАК такой обод cможет держать бескамерку, если посадочные неровные, да и чтобы еще и сам обод не сломался, неужели такие технологии имеют смысл ?!
    PS. Или , может, ты хочешь сказать, что и целые рамы он лепит такой вот простой намоткой на пенопластовые оправки https://www.instagram.com/p/CHvlVvqr2k4/ или рули https://www.instagram.com/p/CGFvIBZHRN7/ ?
    Последний раз редактировалось yuniki; 10.10.2021 в 13:36.
  8. #488
    рамы ... простой намоткой на пенопластовые оправки
    кто-то уже делал чуть ли не 15 лет назад.
    руль явно в матрице раздувом, путь и из двух частей (руль + перемычка потом собираются воедино)
  9. #489
    Так и не понял - такой пенопластовый велосипед, обмотанный карбоном сколько будет ездить ?
    А то ща - се багажник из пенопласта сделаю и карбоном обмотаю, или перья пойду резать удлинять, но что-то останавливает ....
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    И это надежно - перемычка ж в выносе, а давление руками на руль и просто внешней , еще и обточенной,намоткой они соединены ?
    Последний раз редактировалось yuniki; 10.10.2021 в 14:49.
  10. #490
    если правильно обмотать, то ездить будет. Не суперлайт, но ездить -- да.
    если все делать правильно, то будет нормально. Можно предусмотреть места стыковки, например уменьшить диаметр основой палки в месте склейки.
    Последний раз редактировалось skadi; 10.10.2021 в 17:25.
  1. Поясните пожалуйста, чем карбон лучше алюминия?
    от Sydhs в разделе Технические вопросы
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 22:54
  2. Чем почистить (помыть) байк?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 20:13
  3. Колени. Кто чем лечится?. .
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:08
  4. А велосипеды STELS чем плохи?
    от Apogee в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:20
