вынос-то покаж.
вообще, припаяться в параллель к проводу от кнопки да и всё.
или мини разъем подобрать.
вынос-то покаж.
Последний раз редактировалось barh; 03.04.2018 в 02:18.
Припаять, это типа третьего варианта, очумелые ручки. Пока лишних проводов нет, чтобы поиграться. С кнопками идут провода, но они по длине фиксированные и не понятно отсоединяемые ли от самого корпуса кнопки
Да, наверное самый компактный вариант резать впаиваться, лепить тройники из проводов.
Тока, получается пайку под обмоткой не стоит прятать, надо вывести напротив выноса где нет обмотки, так как под обмоткой вода/пот жамкание руками , даже в термоусадке со временм сломается наверное.
пайка это только способ фиксации/антикор.
вначале, безусловно, скрутка.
скрутка пайка, лак, термоусадка.
можно и свой "системный разъем" встроить, скажем JST или Mini Tamiya.
его конечно тоже, термо-усадкой поверх
Пунктир пускать снаружи или внутри (если есть выход у центра руля). Вынос я бы не рискнул сверлить
По поводу разрезок, спаек и нестандартных соединений - я их использую, но только не с пистолетами:
соединения пистолетов должны иметь запас надежности и запас длины, на случай если они будут смещаться от ударов
Последний раз редактировалось etat; 03.04.2018 в 16:06. Причина: barh
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
сверли снизу в центре, равноудаленно от мест приложения силы.
Ужас какой , сколько гемора.
Пилить лайтовый , пластилиновый вынос - премию Дарвина можно давать
etat, barh, Спасибо за рекомендации!
Сам возможную ситуацию и предусмотри - положи кабель змейкой.
Чтобы не ломалось при ударе - не тяни хомут.
всё придумано до нас.
