Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами. - Страница 49
Страница 49 из 90 ПерваяПервая ... 1939444748495051545979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 897
Тема: Dahon Cadenza XL складной велосипед с большими колёсами.
  1. #481
    Веломаньяк Аватар для Geok89
    Stels Navigator 300, Dahon Mu P8, Fuji Classic Track
    Кингисепп
    Кстати, сходу нашёл и кандезу, http://www.cyclechat.net/threads/bro...-ankle.112112/
    Слова потерпевшего по теме:
    "The main problem is that the distance between the bottom of the post and the top of the stays that join the down tube to the rest of the frame is only 32m when the seat post is at the top of the minimum insertion marks. If you insert the post to the bottom of the marks the overlap is only 24mm.
    The top part of the frame above these stays is unsupported tube.
    I don't think that's enough and is unsafe. Anyone else with this arrangement please be careful."
    Я бы искал удлинённый ситпост.
  2. #482
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Так мне после поломки так и пришлось сделать.
    Поставил штырь длиной 400 мм.
    Всему виной был непродуманный штырь со встроенным насосом.
    ---------- Добавлено 11.03.2013 в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение 10.03.2013 было в 19:29 ----------
    Ну вот,дождался.Обнаружил в почтовом ящике
    извещение.Приехала трещотка для Нувинчи.
    Завтра получу,погляжу чем нового образца от бракованных отличается.
    ---------- Добавлено 12.03.2013 в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение 11.03.2013 было в 15:37 ----------
    Получил на почте новую трещотку.
    Прислали мне полный комплект,
    ну что ж,пусть будет.
    На новой собачки стоят с характерными рисочками.
    Наверно чтобы гуано отличать от хорошего товара.
    Снял одну собачку,попробовал(с замиранием сердца) надфилем...
    Фффууу,пронесло.По поверхности скользит,не зацепляется.
    Будут жить.
    Последний раз редактировалось mykola07; 12.03.2013 в 13:28.
  3. #483
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Эхх... Жаль что на 36 дыр
  4. #484
    Ну,не срослось и ладно.
    Выставил на продажу,а не уйдёт,есть мыслишка одна.
    Может статься,поменяю работу,будет в пределах велодосягаемости.
    И куплю Стелс на 24" колёсах складной.
    Туда то и всобачу сей механизм.
    Он как раз просится на маленькие колёсики,
    нагрузка будет поменьше на храповик.
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:17 ----------
    Заменил трещотку на гарантийную.Новая справа.
    Хорошо что прислали весь комплект,от постоянных снятий-установок
    лопнуло весьма хлипкое стопорное колечко:
    Ну и под занавес неожиданное открытие.
    Оказывается,внутри втулки имеется ещё одна обгонная муфта.
    Внешнее кольцо храповика с внутренними зубцами свободно проворачивается против часовой.
    Соответственно,по часовой оно стопориться.
    Для чего же тогда хлипкая трещотка?
    Наверное,чтобы сделать лёгкий накат,зубчатое кольцо крутится весьма туго,сальник здорово
    его обжимает.Но это может пока всё новое,неразношенное.
    И сразу же напрашивается решение быстрого ремонта трещотки:
    вместо собачек положить в пазы стальные шарики по размеру,
    трещотка заклинится и будет работать внутренняя обгонная муфта.
    Получится полуфикс
    Для лёгкого наката придётся чуток подкручивать педали
  5. #485
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Давно слежу за темой. Ничего не понял. Если все работает почему не хочешь кататься? Или главное эксперимент.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  6. #486
    Да что то мне новые собачки не особо внушают доверие.
    Все таки большой вес накладывает ограничения на использование втулки.
    Там где легкий ездок спокойно крутит высокие передачи,мне нужны гораздо более низкие.
    Так что пока пусть доча и супруга летом покатаются.
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:43 ----------
    Продолжу.Обдумывал устройство Нувинчи,так сказать проникал внутрь силой мысли.
    Ранее высказываемая мысль о наличии поджимающих пружин показалась ересью.
    Особенно предполагаемые усилия,развиваемые этой пружиной.
    И тут увидев фоты разобранной втулки,я кажется въехал как это всё работает.
    Итак,нажимая на педаль мы поворачиваем кольцо с выступами (1)
    Ролики (2) взбираясь на выступы прижимают кольцо (3) к шарикам (4),
    через которые и передаётся и изменяется крутящий момент.
    Контакт без проскальзывания между упорными кольцами и шарами обеспечивается
    специальной жидкостью Valvolin Invaritorc 638 с хитрыми характеристиками.
    Вот тут пост человека из поддержки Нувинчи про эту жижу:
    Машинный перевод:
    Если они изменили свое жидкости в последнее время, он не будет работать так же хорошо, ни так долго, как Invaritorc 638 будет. Invaritorc является синтетическим. Они это меньше жидкости, и они могут на самом деле изменилось в версии Invaritorc в настоящее время. тяговых жидкости в целом очень уникальным среди смазочных материалов. Производительность измеряется "коэффициент сцепления", или Ct для краткости. Все жидкости имеют некоторые Ct, с Mobil 1 и другие подобные синтетические масла являются худшим. Положим, что в вашем NuVinci, и это действительно будет скользить гладко! Вы никуда не денется, но педали чувствовать себя действительно гладко! Типичные масла будет иметь Ct где-то в диапазоне 0,005-0,01. Тяговые жидкости имеют в форме крюка молекул, которые при прохождении через скользящий контакт между двух жестких кусков металла, стек поверх друг друга и соединить вместе все так кратко. Аналогии от сложены дрова липучки были использованы исследователями для описания этого "упругогидродинамическо
    го смазки", или EHL для краткости, на протяжении многих лет. Это дает тягу жидкости Cts в диапазоне 0,04-0,10, в зависимости от жидкости и конкретных условий, поэтому 4x-10x лучше, чем все остальное можно купить в готовом виде. Кроме того, тяга жидкостей также имеют чрезвычайно высокий объемный модуль, который является причудливый способ сказать, что они не дают, когда вы сжимаете их. Это огромная помощь для прочности любого тягового привода, будь то наши или Rotrex фиксированного соотношения планетарных они говорят на Bimmer форуме. Это может сделать 10x или более улучшения прочности. Таким образом, все, что сказать, просто позвоните NuVinci обслуживания клиентов и попросите красиво за бутылку Invaritorc, если вам это нужно. Многие вещи смотрели на перед Invaritorc был решен, и Вы можете поставить свою жизнь, что есть очень веская причина, как Fallbrook и Rotrex использовать эти очень дорогие жидкости. НИ ОДИН из указанных выше свойств собираются показать в анализе смазочных что ребята Бумер форум тратите деньги. PS - не стесняйтесь, вырезать и вставлять интересные факты, что выше на Bimmer форум, если вам нравится - показать им, где реальные geargeads проживать!
    Оригинал:
    Unless they've changed their fluid recently, it will not perform as well nor last as long as the Invaritorc 638 will. The Invaritorc is a synthetic. Theirs is a lesser fluid, and they may in fact have changed to a version of Invaritorc by now.
    Traction fluids in general are very unique among lubricants. The performance is measured by "coefficient of traction", or Ct for short. All fluids have some Ct, with Mobil 1 and other similar synthetic oils being the worst. Put that in your NuVinci and it will slip REALLY smoothly! You won't go anywhere, but the pedals feel really smooth!
    Typical oils will have a Ct somewhere in the 0.005-0.01 range. Traction fluids have hook-shaped molecules, that when passed through a rolling contact between two hard pieces of metal, stack on top of one another and hook together ever so briefly. Analogies ranging from stacked firewood to velcro have been used by researchers to describe this "elastohydrodynamic lubrication", or EHL for short, over the years. This gives traction fluids Cts in the range of 0.04-0.10, depending on fluid and the specific conditions, so 4x-10x better than anything else you can buy off the shelf.
    Furthermore, traction fluids also have an extremely high bulk modulus, which is a fancy way of saying that they don't give when you squeeze them. This is a huge aid to the durability of any traction drive, whether its ours or the Rotrex fixed ratio planetary they are talking about on the bimmer forum. This can make a 10x or more improvement in durability.
    So, all that to say, just call NuVinci Customer Service and ask nicely for a bottle of Invaritorc if you need it. A LOT of stuff was looked at before Invaritorc was settled on, and you can bet your life that there is a very good reason both Fallbrook and Rotrex use these very expensive fluids. NONE of the characteristics above are going to show up in the lube analysis that the bimmer forum guys are wasting money on.
    PS - Feel free to cut and paste the fun facts above onto that bimmer forum if you like - show them where the real geargeads reside!
    Не зная про свойства этой жижи трудно сообразить за счёт чего шары не прокручиваются.
    В общем,по сути вся эта система с шариками и роликами является большой обгонной муфтой.
    А маленькая трещотка сделана,чтобы лишний раз упорные кольца по шарам не скользили.
    Так мне думается.
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:58 ----------
    Форум глючит,часть текста пропала...
    Последний раз редактировалось mykola07; 15.03.2013 в 14:55.
  7. #487
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    Машинный перевод:
    Лучше оригинал, а перевод и сами сделаем
  8. #488
    Машинный перевод:
    Оригинал:
    Так мне думается.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:51 ----------
    Ну,эт кому как.
  9. #489
    Ну,эт кому как.
    Вашу,mykola07, тему читать интересно, но вот в "машинном переводе" без оригинала разобраться сложно. Зная, что "эт кому как", попросил учесть интересы как тех кому достаточно "машинного перевода" так и тех, кому хотелось бы понять, о чём пишет "человек из поддержки Нувинчи про эту жижу" Это не наезд, а уточнение моей реплики. Спасибо за оригинал.
  10. #490
    pansosh, я ж написал,что форум заглючил.
    А оригинал сразу приложил,только полтекста улетело.
    Я ж понимаю нужды англоязыкознающих форумчан
  1. Складной велосипед DAHON
    от yls1980 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.09.2023, 04:44
  2. Складной велосипед с большими колёсами
    от tkzv в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 09:57
  3. Ответов: 32
  4. Помогите выбрать горный велосипед с 29" колёсами
    от veriznikov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:27
  5. Куплю Куплю складной велосипед Dahon MU SL
    от vital4 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 23:19
