Вложение 442735 Экспериментируй
4el0vek, Накат от повышения давления лучше не становится, даже там есть оптимум. Для дорожной езды, веса 65 кг и 2,25" резины надо бы около 30 псов качать.
Это типичная ошибка начинающих катальцев, которые смотрят на надписи на покрышках
ага, теперь понятно. я сначала подумал, что такое сочетание давления и ширины покрышки взято для защиты обода и камеры от пробоев при городском катании. в остальных случаях широкая покрышка и высокое давление -- взаимоисключающие вещи.
при прочих равных, высокое давление улучшает накат только на гладких твёрдых поверхностях (например, хороший асфальт). и оно же лишает смысла применение широких покрышек. как уже сказали, зависимость наката от давления имеет максимум, и он смещается в сторону меньших давлений для менее гладких поверхностей.
широкая покрышка на узком ободе требует более высокого давления, чем на широком.
оптимальная внутренняя ширина обода примерно вдвое меньше, чем ширина покрышки по баллону:
т. е. в данном случае 25-27 мм.
ЗЫ
ещё высокое давление снижает ресурс обода. особенно современных лёгких МТБ-ободов, которые заведомо сделаны в расчёте на давления (см. график двумя постами выше) до 45 пси.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
4el0vek, я сам такой же. Просто уже тупо привык к высокому давлению т.к. всегда катался на нем. И покрышки тоже 2.25''.
Сейчас мне кажется, если хочется улучшить скорость, накат, динамичность велосипеда и остаться на высоком давлении, то лучше просто перейти на покрышки 2.1'' с более мелким протектором и обод 23мм.
с WTB возни поменьше будет,однако
http://www.ebay.com/itm/WTB-Super-Du...3D321405673154
сконвертировать в 10х135 навскидку не сложнее технически,чем пересверливать АС
Когда ездил в районе 35-40 пси, то частенько пробивало камеру от бордюров, если не полностью запрыгивал на него, а на 40+ уже забыл что такое пробитая камера.
Значит если не жестить и ставить на заднее DT Swiss 533DB или Alexrims SX44 (перед zx24) на покрышки Schwalbe Samrt Sam 2,25 нужно вкачивать 45-48 пси?
%80 езжу по асфальту, остальное почти всегда песок\гравий, если поставить 2,1 вместо 2,25 разница будет чувствоваться, на тех же 45-48 пси??
