Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4835
  1. #48341
    МТБ для горных тропинок сделаны. Если колеса бьешь на асфальте, поднимай скил катания, или объезжай асфальт..
    На горных тропинках не интересно - шоссеры не видят мою спину...
  2. #48342
    Трудно разглядеть спину в кювете..
  3. #48343
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    ..... по треку.
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=236806 - почитать можно. Правда - Серёга Начмастер - он и международного когда то выполнил, и соревы были те, что надо - но вот не присвоили почему то...
    И в результате Кольнажку купил, чем был очень доволен.
    Кстати - и на треке был силён, и техника, естественно, на уровне.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.11.2020 в 21:07.
  4. #48344
    Bickerton Junktion 20" Dahon Vitesse D8 20" Dahon City Vybe 20" Tern Node 24" Trek 8000 26" mtb
    Мск
    Стоит на складнике 20 неразьемный шатун со звездой 52 под квадрат
    Купил двойник prowheel rpl-52 со звёздами 42/32
    Поставил,- чейнлайн большой звезды ушёл наружу на 3 мм ( там есть пластиковый "упор" для цепи, я потерял старый зазор= 5 мм;
    новый шатун со звездой= 8 mm
    1. Критично?
    2. Цепь надо укорачивать?- пока буду только на 48 ездить,- потом планируют кассету 11-32 поменять на 11-40
    3. Может, просто одинарный купить со съёмной звездой и не мучаться?
  5. #48345
    На двойнике линия цепИ посередине между звёздами. Если большая звезда двойника сместилась на 3 мм (относительно стоявшего там сингла), то ничего критичного.
    ..."пока буду только на 48 ездить" Непонятно: стояла 52Т,.. поставили 42/32Т... А "48" - это о чём? И на 20" колёсах "будущее соотношение" 32Т спереди и 40Т сзади не настораживает? При каденсе 90 это меньше 7 км/ч... Горы?
  6. #48346
    Стоит на складнике
    У складников свой раздел для технических вопросов есть! Хватит тут засорять. Большинство вообще не в курсе как там у них устроено.
  7. #48347
    У складников, что в данном случае существенно, короткое заднее перо, что обостряет перекосы. В остальном (это к данному вопросу) разницы нет. Наиклассичнейший стакан под каретку.
    .... А "взрослым" рамам с задним пером 420 мм и с задним пером 470 мм позволительно жить в одном разделе?
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 05.11.2020 в 15:22.
  8. #48348
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    Привет, всем велосипедным !
    Съёмник, который снимает шимановские кассеты, подойдёт ли для срам SX Eagle ?
    Если честно, то я думал раньше, что они все одинаковы, кассетные, центрлоковские, и при желании даже трещотки снимает, но мне задали вопрос который выше, и озадачили )))
  9. #48349
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от ЮРа NAKAMURA Посмотреть сообщение
    SX Eagle
    https://www.sram.com/en/sram/models/cs-pg-1210-a1
    Works with low-cost wheels that have splined 8/9/10sp driver bodies.
    = подойдет
  10. #48350
    Архангельск
    = подойдет
    т.е. диаметр съёмника, и размеры шлицов такие же как на съёмнике шимановских кассет ?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
