Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4833
  1. #48321
    мерида спиидер 100
    babangida, на каком хоть колесе, и почему решил что неправильно?
    эта покрышка на переднем колесе должна стоять так что бы снизу галочки условно формируемые косыми полосками, расходящимися концами смотрели вперед, т.е. острием галочки назад. А на заднем колесе наоборот - остриё условных галочек, снизу должно смотреть вперед.
    Последний раз редактировалось iG0Lka; 04.11.2020 в 01:23.
  2. #48322
    Ну там есть стрелочка направления вращения на боковине, малозаметная
    Если ее приложить к фото покрышки из поста выше, она будет направлена сверху вниз
    Не, был бы протектор покрупнее, я бы пожалуй не думал особо, и пошел менять. Но боковой рисунок симметричный, а елочка эта совсем микроскопическая, ширина палочки 0,5 мм, расстояние между ними 0,5 мм и глубина протектора в этом месте 0,5 мм. Не думаю что это на что-то влияет. Но может там внутри какие отличия, корд особым образом наплетен например?
    Последний раз редактировалось babangida; 04.11.2020 в 02:01.
  3. #48323
    мерида спиидер 100
    babangida, причем тут на боковине.
    смотри на галочки. спереди, внизу концы галочек должны быть направлены вперед, чтобы было больше сопротивление при торможении.
    взади наоборот концы должны быть направлены назад чтобы отталкивание было более сильное.
  4. #48324
    babangida
    Это в месте контакта с поверхностью так должно быть? На переднем колесе треугольник протектора направлен вершиной вперед, на заднем колесе вершиной назад?
    Последний раз редактировалось babangida; 04.11.2020 в 02:14.
  5. #48325
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Навроде наоборот, сзади должно "грести", спереду раздвигать грязь??
  6. #48326
    Ошибся: "В пятне контакта, на переднем колесе треугольник протектора направлен основанием вперед, на заднем колесе основанием назад?"
    Последний раз редактировалось babangida; 04.11.2020 в 02:27.
  7. #48327
    Питер
    Из указанных соображений так логичнее, но далеко не все покрышки на перед и зад устанавливаются по-разному, скорее таких меньшинство. Я вот "Белорус" резину, с ёлочкой с деццтва люблю, она вроде только остриём назад ставится.
  8. #48328
    мерида спиидер 100
    да так.
  9. #48329
    Красный, shimano
    Омск
    я потратил херову тучу времени пытаясь выяснить схожее год назад. даже подкладывал 0ю25 - 0.5 мм спейсеры, не меняет ничего. ответ - это нормально. у тебя нх кассета у которой посадочные шлицы шире чем шплинты на шимано барабане. у меня так же тот же люфт. ездит вообще без вопросов.
    ---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:58 ----------
    по делу
    спасибо
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:59 ----------
    немецкие магазины к нам не шлют.. ценник если честно не сильно волнует.. волнует не разломаю ли я эти поделки в первый же выкат
    еще вопрос: у люминьки на 170-175 мм часто один шатун по длине, отличается лишь сверловка.. у карбона как понимаю такого нет- там разная длина шатуна на 175 и 170 мм?
    Хоть заподкладывайся люфт барабана а не касссеты. Лечится в сервисе
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:19 ----------
    Забей
  10. #48330
    Веломаньяк Аватар для aarrows
    GT ZASKAR AL COMP 2020 29'
    То есть по гарантии должны убрать этот люфт в мастерской и не скажут, что так и должно быть? Поэтому и вопрос задал, чтобы грамотно ответить и знать как должно быть.
    Последний раз редактировалось aarrows; 04.11.2020 в 15:00.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
