такое чувство, что там контакт где-то плохой(мож проводок какой отходит), раз после постукивания работать начинает. Если контакт с батареей был бы плохой, то лампочка бы не светилась при проходе магнита, так?
А возможно ли разобрать корпус этого датчика кто знает?
Последний раз редактировалось flasher; 23.07.2015 в 20:38.
Друзья помогите пожалуйста, не смог осилить прочитать все 483 страницы может где это и было уже. Сколько надо поставить мм на вело компьютере обод 27,5*2.10 в инструкции только на 26 колеса и меньше.
линейка есть? Нитка или верёвка? ПРям по колесу круг ниткой, и линейкой померять)
Там будет примерно 2190-2200, скорее всего. У меня по арденту 27,5х2,25 получилось 2196, но от производителя и покрыхи ещё будет зависеть
Topeak Panoram V10х (проводной) работал прекрасно до вчерашнего дня.
Стал "врать" про скорость (и соответственно пробег). При ровном движении скачет показание, то 40, то сразу 17 (в таком типе).
Всё проверил (контакты, расположение датчика и магнита, провод).
Вынимал батарейку. Делал сброс.
Не помогает.
Все настройки работают. Индикация разряда не показывает необходимость замены батарейки.
Батарейка Maxell показывает напряжение 3.01 В. (светодиод от неё горит "вроде" нормально). После покупки (в начале апреля 2015) вело-компьютера в работе была около 19 часов.
В мануале:
"3V battery x 1 (CR2032), Battery life, approximately two years.(Based on an average of 1.5 hours use per day)"
Т.е., если я "гонял" 3 часа в день, то батарейка должна была отработать около 1 года.
Что может быть?
Батарейку заменил на "новую".
Всё заработало!
Получается, что Topeak Panoram V10х "прожорливый"....
Последний раз редактировалось Sealxo; 26.07.2015 в 14:17.
