Все о Fox - Страница 481
Страница 481 из 1232 ПерваяПервая ... 181281381431451471476479480481482483486491511531581681781981 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 12317
Тема: Все о Fox
  1. #4801
    Цитата Сообщение от alex_zp_ua Посмотреть сообщение
    эти колечки простые отбойники, которые уберегают штаны от ног при пробивании вилки, если я не ошибаюсь. они стоят в самом низу штанов
    по поводу масла в демпфере не подскажу, ибо пока что нуб. если картридж фит, то надо его с бубном прокачивать
    Спасибо. По поводу колец так и думал.
    Картридж О/C. На буржуйских форумах пишут: открыл-поменял масло-закрыл. Про положение штока при этом ничего не нашел
  2. #4802
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    GT Distortion + 34 CTD FIT
    Украина, Запорожье
    пытался открутить этот гребаный шток из рп23, чтобы вылечить текучесть через крутилки. зажимали в капролон, в резину, в дерево, грели до 400 градусов, зажимали до усирачки
    НИ ХРЕ НА
    кто-то подскажет варианты?)
  3. #4803
    у нас статистика: RP2 открутился почти без усилия, RP3 - не открутился примерно так же, как у вас - и грели, и что только не делали. Сильнее крутить уже боялись, что шток дрыснет.
    Хз чем они там на заводе резьбу мажут...
    минский матрас
  4. #4804
    зажать трубой в тисках в деревянные зажимы, поливать кипятком/ждать разбухания
    ответственность за совет не несу, у каждого своя мера
  5. #4805
    мы зажимали металлическими губками, шток не крутился в них, но усилие на ключе было на грани фола - ноль реакции. все это дело прогревалось промышленным феном.
    минский матрас
  6. #4806
    губки должны быть алюминиевые или бронзовые.
    я думаю все видели
  7. #4807
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    поаккуратнее.... штоки плющатся, особенно при использовании не того размера захват
  8. #4808
    Украина, Запорожье
    еще померяю шток, попробую заказать у токаря зажимы. если нет, то в жопу этот рп
    з.ы. продам фокс флоат рп23 по запчастям =)
  9. #4809
    Господа. Подскажите.
    Разобрал новую Fox Float 150 мм 27.5 с O/C демпфером с целью замены масла в штанах. Ну и по дурости ( из любопытства ) вскрыл демпфер. Открутил крутилку CTD с топкэпа, больше ничего там не разбирал. Выкрутил верхнюю часть демпфера из корпуса и стал потихоньку раскачивая его вынимать наверх. ( я такое уже делал на вилке с таким же демпфером но 100мм под 29 колеса, там все прошло ОК). И тут верхняя часть осталась в руке а в стороны выстрелили деталюхи.
    Выстрелили две пружинки, шайбочка и шарик, которые находятся под крутилкой CTD и обеспечивают триггерность вращения крутилки. Все нашел. Вынул из корпуса демпфера всю верхнюю часть.
    1 2 и 3 ранее были единой конструкцией
    Вот так, НО пружина стремится разорвать части 1 и 2 друг от друга, а их нужно сжать и они как-то должны закрепиться, что бы можно было вернуть на место шарик и пружинки под крутилкой CTD
    Иначе шток крутилки просто слишком глубоко сидит
    Но они не желают закрепляться. Или я чего не понимаю, или что-то сломалось, когда разбирал.
    Как это сделать?
    Объяснил хреново, наверное, задавайте вопросы, если что-то не понятно
  10. #4810
    Cube AMS 125
    Как это сделать?
    если отмотать на верх , то где-то писал уже об этом....
    кратко,
    1 деталь 2 фигарим слева толстым керном делаем микроюбочку
    2 в поршне (слева от детали 1) делаем микро проточку, под эту микроюбочку
    3 дальше это соединяем в тисках, нона поршень давить чем нибудь строго в центр, в углубление!!!!! иначе можно проломить перегородку.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
