Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 480
  1. #4791
    Зобанен
    планетарные крокодилы ММВЗ "Stork" с Shimano Nexus 8R36 и ММВЗ Буслик с SRAM S7
    Київ
    Что это за переклюк без упора рубашки - ХЗ...
    А Если нету бонок (упоров) на раме, то нужно прокладывать сплошную рубашку: от переключателя до втулки.
  2. #4792
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Shulz RoadKiller, Shulz Hopper 3
    Петербург
    Присоединился к клубу планетариев, взял Shulz RoadKiller - с Shimano Nexus 3
  3. #4793
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    den1ska, как впечатления, переднее колесо ногой не задеваешь?
  4. #4794
    Петербург
    Первые метров сто пытался задеть, потом привык, очень легкий ход после моего GT. По асфальту идет замечательно, по тропинкам сильно передаются неровности на руль и седло.
  5. #4795
    Санкт-Петербург
    На седло передаваться не должно - на кочках привставай немного. И это, на Аваланче-то всяко сильнее по заднице било, не?
    На руль - ну если можно, старайся руль вверх дёргать.
    Но это я так, понятно, что он немного не для лесных тропинок, но и на них облегчить жизнь можно.
  6. #4796
    Петербург
    Совковельщик, брал для асфальта, на тропинки съехал только для проверки - для них есть GT.
  7. #4797
    dimas000
    Guest
    почитал про тут Шульц - на картинке выглядит интересно, только не в красном цвете - это сразу "о черт, мои глазаааАААА!!!".
    Всем нравятся яркие жизнерадостные цвета, в которые покрашены велосипеды Shulz
    спасибо, блин, даром не надо))
    но блин, спецификаций толком никаких, даже не пишут, из чего рама, но судя по цене ясно, что водопровод. всего две ростовки, и элементарной геометрии на них и то нет! и по резине, видимо, ничерта не лезет. а эти чудаки еще умудрились 28мм резину натянуть на 23мм обод! а сами пишут про страшный российский асфальт и более широкие покрышки, но дорожник у них при этом на шоссейной резине. в общем, странные ребята. низачот, Surly наше все)))
    ЗЫ. и вообще до этого момента думал, что это какая-нибудь ивропа, а не рашко-китай.
    касаемо комфорта - ну не должно быть на сталюге (не важно в данном случае, водопровод или нет) жестче, чем на люминьке, если только речь не про шоссер, где важна аццкая жесткость. или рама через анус спроектирована... я на стелсо-дроческопе езжу спокойно там, где на люминьке проклинал бы все на свете. сталь на то и сталь, иначе нафига она нужна?
  8. #4798
    Зобанен
    Київ
    Ласкаво просимо.
  9. #4799
    dimas000
    Guest
    блин, ребята, меня тут осенило про трайк и фланцы... странно, что раньше никто этого не вспомнил. есть же старый (ну, относительно) провереныый способ, коим успешно пользуются фиксеры - крепление звезды вместо дискового тормоза.
    не знаю, есть ли альфина под 6 болтов, или там вовсю центрлох продвигают, но под центрлох тоже есть звезды. правда, стоят они неразумно. под 6 болтов успешно сверлятся обычные в домашних условиях, или можно клич кинуть по соседству в фиксерской теме, может у кого есть ненужные.
    дисковая Альфина доступна здесь и сейчас хотя бы в Москве, в отличие от Штурмей-Арчера, который хрен где найдешь за адекватные деньги.
  10. #4800
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    на центрлок есть адаптеры под 6 болтов
  1. Ответов: 5
