Ресурс велосипедов CUBE - Страница 48
Страница 48 из 78 ПерваяПервая ... 18384346474849505358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 777
Тема: Ресурс велосипедов CUBE
  1. #471
    просто mirage
    Cube reaction pro 2011 - гоночный: Cube LTD comp - туристический
    Санкт-Петербург
    Ну если до тысячи км, без походов и в сухую погоду, то нормальные втулки можно лет 10 не разбирать. А когда за год от трёх до 8 тысяч, плюс всякие поносы-говнолины, то тут и кассету сменишь (а иногда и пару раз за сезон), цепь, да и звёзды на системе (чаще всего вторую).
  2. #472
    Cube AMS Comp. На пятой сотне пробега посыпались подшипники задней втулки и трещотка (Sunringle Ryde XMB wheelset). По началу появились проскоки, буквально на первой сотне, затем усилился треск. Сейчас проскоков меньше, но стало дергать цепь при движении вперед (ведешь за руль, а педали крутятся, едешь - иногда "дергает петуха"). Обратился в сервис в Сокольниках, втулку ессно под замену. Только жду ее 3-ю неделю и не гарантируют цвет (голубая).
    До того катал на Trek 4400D, за 3 сезона прошел около 8 тыс км, не поменял ничего. Расстроен.
  3. #473
    Веломаньяк Аватар для -senya-
    Boardman Road Team, Boardman Hybrid Race, Ino Traveler
    Лен.область
    Некоторое время назад появился странный треск при усиленном нажатии на педаль. Сначала не мог понять откуда идет этот треск (вернее даже не трекс, а щелчки). При прокрутке педалей в холостую (руками) щелчков не слышно. Потом повнимательнее прислушался. Оказалось, что дело в самих педалях. Сначала щелчки были на правой педали. Потом они прошли. Причем сами. Но теперь эти же щелчки появились на левой. Хотел разобрать педаль, посмотреть. Да как на зло инструмента ("головки") для снятия гайки не оказалось. Интересно в чем может быть дело? Подшипник полетел или...
  4. #474
    Такая падляна замучала самого, нашел причину. Педали, микролюфт дает проскаивать шарикам.. собираюсь лечить покупкой педалей на промах, а то коцанье это запарило доходило до 5 коцок за оборот шатунов. Настраивал вроде , после покатушки все равно начинает коцать, гайки не контрятся.
    Кто здесь?...
  5. #475
    КутупфВу Бери Wellgo MG-1. Ставлю их уже на третий байк. Магниевые, легкие, на промах, с резиновыми пыльниками. Шипы сменные. Есть много цветов, можно подобрать в тон
    Единственное, не бери окраску под карбон, она не стойкая, за неделю вытирается. Остальные очень качественно окрашены, даже при ударах краска почти не слезает.
    В Сукольниках стоят от 1800 до 2000
  6. #476
    просто mirage
    Санкт-Петербург
    Может лучше контакты?
  7. #477
    Лен.область
    Покатался сегодня - не щелкает. Мистика.
    Кстати, о контактах. Есть мысли попробовать их. Но вот только вопрос: есть несколько типов контактов: SPD (в основном от shimano), какой тип у кранков вроде не указано, у шоссейнных шимано - SL тип. Соответственно ко всем контактам и обувь нужна подходящая. С шимано проще, у них все указано. А вот как быть с другими производителями? В общем нужны контакты для езды преимущественно по асфальту. Присмотриваюсь к таким: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=67220 Что скажете? Или лучше шоссейные смотреть?
    П.С. Прошу прощения за небольшой оффтопик.
    Последний раз редактировалось -senya-; 21.07.2011 в 20:56.
  8. #478
    -senya-,съэкономь в 2 раза - купи 540-е
    http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=3760
  9. #479
    Лен.область
    Ну в принципе для первых контактов можно и 540-е. А из обуви что посмотреть? Шоссейная подойдет? У шимано, как я понял есть с универсальным крепление SPD-SL? Такие нормуль: http://www.chainreactioncycles.com/M...ModelID=44694?
  10. #480
    Цитата Сообщение от Vasya-0072007 Посмотреть сообщение
    Согласен! Я бы тоже наверно на такое НЕ решился. Жалко технику. А именно в данном случае, думаю, вообще не было такой нужды. Можно было смело пронести его(или их) эти 200 метров на себе. Я лично так и поступил бы.
    Зачем? Что с велосипедом случится? Заржавеет? Техника должна работать!
  1. Ресурс велосипеда
    от deninok в разделе Велосипедное
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 01:37
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 15:30
  3. Цвета велосипедов CUBE
    от Аскар в разделе Cube
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:35
  4. ресурс компонентов
    от Commandante в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 11:00
  5. Ответов: 33
