Стельки с подогревом - Страница 48
Страница 48 из 76 ПерваяПервая ... 18384346474849505358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 759
Тема: Стельки с подогревом
  1. #471
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    попробуй заклеить болтики/винтики эпоксидкой - лишить воздуха и влаги.
    и проложить свободую петлю для провода - снять нагрузку с места подсоединения.
  2. #472
    Про гибкий ТЭН - в Мытищах(кажется) есть гуталиноваяфабрика по клёпу углеволокна. Но руки и ноги у меня до неё не дошли и не добрались.
    Может кто посвободней - попробуйте...
  3. #473
    Посоветуйте неопасный для батареек преобразователь напряжения.
    Есть китайские стельки, на них написано 2 Вт 3 В - от них до контейнера бежит чахлый проводок. Контейнер - на две батарейки АА. Померил сопротивление ТЭНа - 3,4 ома. Как при этом можно подать 3В и получить 2 ватта я не понимаю... может, расчет на то, что обычные батарейки АА много тока все равно не дадут
    В общем, хочу эти батарейки заменить литием. Взять две банки, последовательно их, и понижайку до разумной напруги вроде такой: http://www.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-B...p2056016.l4276
    Вопрос в том, как позаботиться о том, чтобы эта понижайка не убила литий переразрядом.
    В даташите есть какой-то пин EN, который за этим следит - но как его задействовать, я не очень понял.
    У кого-то был опыт или может есть знания - как это сделать?
    Life rulez!
  4. #474
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Контроллер защиты Li-ion нужен тогда дополнительно, если сомневаешься.
    Или сразу батарею с контроллером купить.
    Последний раз редактировалось Varx; 19.11.2014 в 03:02.
  5. #475
    Это ж примерно.
    У аккумуляторов 1,2 В номинал. 2,4^2/3,4 = 1,7 Вт.
    Если нагревательный элемент — волокна, то от давления на них и от влажности сопротивление заметно меняться может.
    Использовать понижайку — идея неоднозначная.
    Плюс в том. что можно плавно регулировать мощность.
    Минус, в том, что заявленный максимальный КПД у неё 95 китайских процентов, по факту же будет не выше 85%.
    Кроме того, понижайка, скорее всего, излучает и создаёт помехи в FM-диапазоне.
    Или сразу в удобном чехле и с проводом:
    Не знаю, как у этой модели, но Magicshine и некоторые реплики имеют сносную влагозащиту.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 19.11.2014 в 10:58.
  6. #476
    с калёсаме
    Балашиха
    Кстати: 2Вт на стельку - это нормально ногу греет?
    Сколько примерно нужно мощи, для сносного обогрева ноги от -10 до -20?
  7. #477
    Это минимум. От 2 до 5 обычно.
    Сильно зависит от того, где нагревательный элемент находится и какой он площади. Если под стельку разместить большую грелку, то 10 Вт может быть мало. А если на босу ногу маленький резистор, то и 5 Вт может обжечь.
  8. #478
    Насчет пользы от обогрева 2 ваттами - я еще не пользовался - только пришло.
    Насчет мэджикшайна - я в свое время купил достаточно панасоников 18650B, мне не нужна огромная батарея от мэджикшайна с гнилой начинкой, которую надо как-то еще ограничивать.
    Но даже и с батареей от мэджикшайна - я же говорю - 2,4 Ома сопротивление всего! Если подключить литий, даже плохенький, нагревательный элемент сгорит. Оно на вялые АА рассчитано.
    Повторю вопрос, короче.
    Нужна помощь в ограничении нижнего предела входного напряжения - кто-нибудь делал? Чип - скажем, RT2872.
    Life rulez!
  9. #479
    И Varx, и я толкуют: ограничивать дополнительно не надо. Там драйвер защищает от всего: и короткого замыкания, и от пере-разряда/заряда.
    Насчёт гнилости: ёмкость элементов из комплекта MagicShine оказалась на 30–50% выше, чем отдельных китайских банок типа UltrFire и аналогичных.
    Недостатки есть: балансировку проверять не очень удобно. Но коли уж на то пошло, то можно распаковать и перепаковать.
    Понятно, что если мешок панасоников есть в наличии, то это не нужно. Можно отдельно купить драйвер на 2S (8.4 В).
    Ну и что? Где ты увидел, что мы предлагаем 8.4 В напрямую без понижайки подключать?
    Та понижайка, на которую ты ссылку дал, — универсальная. Откуда она знает, сколько ты последовательно элементов подключил и какого они типа?
    Думаю, без пайки не ограничишь, так что с этим вопросом:
    боюсь, ты форумом ошибся.
  10. #480
    с калёсаме
    Балашиха
    Проверить бы стоит, как оно вообще нагревает? А то может там только одно название...
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:27 ----------
    В принципе, есть и готовые решения под 18650, типа такого. К нему зарядник. И перетыкай свои 18650 как тебе нравится. Правда выходная напруга конкретно в этом блоке не регулируется, только 5 и 12 вольтов. Но это уже можно либо подшаманить на самой плате, либо подобрать нужный ТЭН. Или вообще другой блок поискать. Зато всё в готовом блоке, никакого рукоделия, просто воткнул свои элементы, пустил провода по лампасам и вперёд!
    Вот я за такой подход.
  1. стельки в спортобувь. конт.велотуфли где достать?
    от sveinung в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 08:53
  2. Гидратор и стельки
    от Montana в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:47
