Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 48
Страница 48 из 3682 ПерваяПервая ... 1838434647484950535878981482483485481048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 36812
  1. #471
    Бывают ли велосипеды с планетаркой и рулём-бараном?
  2. #472
    Самому собрать можно все что угодно (у меня два велосипеда с планетарками были с "баранами"). Из готовых продают американцы. Для них специально выпускают "дуалы" под 8-ск. шимановскую планетарку. Можно купить и отдельно в и-нет магазинах. Правда "дуалы" недешевые.
  3. #473
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    Цитата Сообщение от Скобарь Посмотреть сообщение
    Поэтому же синглспидные рамы с наклонными пазами не катят.
    Дык возьми с горизонтальными, или с эксцентриковой кареткой. К тому же на нормальной синглспид раме без натяжителя цепь не колбасит.
    но и за некоторые другие вещи
    от этих вещей остается только возможность переключить передачу стоя на месте. Все прочие плюсы пропадают.
  4. #474
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Nameless, ты погляжу спец а сам-то ездил!!? А то с одной звездой как-то получаетя или в гору хорошо или на плошмяке быстро и лично мне нравятся рамы не синглспидные в основном а из тех что имеют горизонтальные дропауты разве, что Surly Pugsley
    ps если чё я ездил и с тремя звёздами да и сейчас две - только без переклюка что поделать если нормальный диапазон только у Rohloff с его 14 посмотрим на новую альфину с 11...
  5. #475
    Это не натяжитель, это успокоитель.
    Не не не. Именно натяжитель.
    То, что на Чейне он называется "Chain Tensioneer" не делает его автоматически натяжителем. Ну, хотя, если очень хоцца - пробуй. :megalol: Но для чего оно изначально было сделано - я тебе написал. У меня MRP аналогичной конструкции стоит и остальные перечисленные я тоже крутил в руках - как и из чего сделаны - представляю хорошо.
    Что касается смещения в пределах 2.5 мм, сие для меня есть плюс, т.к. тогда смогу выставить прямую цепь, сейчас с перекосом
    То есть, изначально правильно каретку подобрать не судьба была?..
    И, кстати, тогда интеграшка тебе будет в самую масть - у них чейнлайн больше, чем у олдскульных систем/кареток.
    ногами такое смещение, думаю, вряд ли почувствую.
    Левым шатуном раму цеплять не будет?..
  6. #476
    Изначально кареток под PowerSpline и стакан 73 негусто. У меня счас стоит 3-я звезда, перевернутая, и все равно, линия со смещением вправо. Изначально я хотел ее на место второй, тогда бы был идеал, но перья мешают, зубья цепляют за них. Если сдвинуть картридж, то получиццо клёво.
    Про натяжитель - я ж говорю, привел для примера первый попавшийся, для демонстрации возможной конструкции. С мягким роликом вопрос решаемый.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:37 ----------
    Вот кстате восьмерки с одной звездой спереди мне почему-то на все хватает...
    Насчет рам согласен.
  7. #477
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Вот кстате восьмерки с одной звездой спереди мне почему-то на все хватает....
    мне почти, но я ориентировался на возможность какрабкаться в торчки с 20% градиентом посему выше 35км/ч педали крутить нужно ну очнь быстро :p
    ps я уже тут писал: летом 32 на 18, зимой 32 на 20 пробовал 36 с теми же - не прокатило... по ощущениям надо бы попробовать 34, но уже лень :D
  8. #478
    А сзади alfine + 2 звезды спереди - это вообще бредятина. Т.к у 8 скоростной планетарки диапазон как у кассеты.
    И что из этого следует? Если с кассетами используют передние переключатели, почему с планетаркой нельзя? Логики не вижу.
    Причем есть и стоковые велосипеды такие.
    При нормально выполненной трансмиссии потребности сдувать колеса или скручивать натяжитель быть не должно.
    Ну, значит Shimano Alfine для вертикальных дропов - это "ненормально выполненная трансмиссия"
    который у Альфины вполне заменяет 2 звезды системы
    Нет, не заменяет Alfine + 2 звезды спереди дадут заведомо бОльший диапазон, чем Alfine + одна звезда спереди:-) По-моему, это вполне очевидно.
  9. #479
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Цитата Сообщение от velomannn Посмотреть сообщение
    А ревой можно обеспечить чёткость переключения во время продолжительного срока эксплуатации?
    Если в ревошифтере что-то изотрется, то можно его заменить.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:11 ----------
    Блин, в забугорных магазах вагон рам под синглспиды продается, на любой вкус и кошелек. Чего вы велосипеды тут изобретаете......
    У него уже есть конкретный стоковый велосипед.
    А сзади alfine + 2 звезды спереди - это вообще бредятина. Т.к у 8 скоростной планетарки диапазон как у кассеты. Только вот кассета + переглюк существенно меньше весят, например ...
    Вполне даже применяется. Тем и для тех задач, для которых не нужен передний переключатель при кассете сзади, тем он и не нужен на планетарке.
    Однако если нужен большой диапазон, как например в дальнем туризме, то сочетание двух звезд спереди, например 50 и 34, дает диапазон 1.47 х 3.08 = 4.52, что достаточно для любого похода, в котором обычно встречаются и протяженные шоссейные участки, и бездорожье и многокилометровые подьемы.
  10. #480
    Ну, это вы загнули А, например, идя накатом (не крутя педали), за секунду переключиться с 8 на 2 перед подъемом?
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
  1. Ответов: 5
