я как раз сейчас собираю именно такое переднее.
как обычно, 260 и 264, алю ниппеля, всё в порядке, изначальная нехватка длины около 2 витков. в идеале надо брать 261 и 264, 266 слишком много (хотя 262 и 266 сработает).
при 260 и 264 сразу же получаются хорошие зонты.
PS
вообще да, 261 и 265 были бы в самый раз.
а назад все 263.
Последний раз редактировалось schizo; 01.12.2012 в 02:39.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
народ я мучался с колесом задним разобрал ели собрал в 3 креста 2 недели мучался теперь когда затянул то через гайки спицы вышли означает если я соберу то камеру протыкать будет длина спиц 224 измерил собрал в 3 креста обод 26, 36 спиц что делать а что надо в 4 собирать![]()
Последний раз редактировалось Альберт 16Армения; 01.12.2012 в 16:20.
фотку как кинуть
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:32 ----------
224 я мерил от изгиба до резьбы так 265
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------
сп уже собрал в 4 креста всо в нормеостается зонт сделать правильно
Подскажите пожалуйста по спицам. Обода ztr crest 29r и втулки novatec disc. По длине получается так
Какие спицы лучше купить для сборки?
Вес мой 70 кг, колеса не для гонок, для "себя". Так чтобы не очень тяжело и надежно. В велоситике есть dt swiss aero speed, можно взять 48 - 294 мм и 16 - 296 мм. А если заказывать с bike-components то выбор там больше, но в наборе только одна длинна.
допустим мне нужно на одну сторону 294мм и на другую 293 мм,как для переднего так и для заднего колеса; спицы Sapim Lazer, обод SR Inferno 23 29" ...
брать на одну сторону ниппеля 12 мм и на другую 14мм ? к тому же Сапим нештампует спицы 294 мм ...
какие будут рекомендации,господа? склоняюсь собирать на 293мм и 12мм, но что-то мне подсказывает ...
