Tektro Auriga Comp, разбор полетов - Страница 48
Страница 48 из 89 ПерваяПервая ... 1838434647484950535878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 914
Тема: Tektro Auriga Comp, разбор полетов
    Хочу разобраться.
    Сразу предупрежу, что прочитал много интернетов на тему прокачек, сосания заднего калипера, тормозухи и искривления манжеты.
    Есть байк с сабжем. Задний тормоз срабатывает где-то пройдя треть ручки, и ко второй трети полностью блокирует колесо. Сзади ничего не трет. У колодок стойкий зазор где-то в полмм-1мм с каждой стороны.
    Почему так поздно срабатывает? Это воздух или что?
    После зимы задний тормоз не работал вообще, но где-то минут за 10-20 катания восстановился до вышеоописанного. При резком нажатии тормозит гораздо веселее чем при плавном. Наверное это называется модуляция.
    Передний тормоз равномерно цепляет за диск. Не толчками, а именно по всей длинне. Т.е. если заднее колесо крутица свободно, то переднее прекращает вращение гораздо раньше. Тормоз работает очень жестко. Схватывает сразу и где-то на трети руки полностью блокирует колесо.
    Все мои попытки избавиться от чирканья ни к чему не привели. Я выравнивал калипер. Менял колодки. Менял тормозной диск - все равно зазор маловат. Если развести цилиндры, то вроде нормально, но после первого же торможения опять начинает чуть цеплять. Зазор на заднем тормозе визуально больше чем на переднем.
    Что это? Неродной диск (у меня стоит 180х2мм)? Износ манжеты? Может, чуть откачать масла из системы?
    Все это кататься в принципе не мешает - велик отлично катит т.к. цепляние минимально. Но все же хочется разобраться.
    С удовольствием выслушаю предложения что еще посмотреть-покрутить.
    Kran в прокачанном состоянии у меня ход конца ручки составляет не более 2..2,5 см.
    Причина большого хода ручек - воздух, можно даже попробовать очень резко и очень бысто сделать серию нажатий на ручку и появитс янекоторое уменьшение хода ручки, по моему ето как раз свидетельствует о наличии воздуха, а когда вы делаете серию нажиманий, вы разбиваете этот воздушный пузырь на множество маленьких пузырьков, превращая етот пузырь в пену которая чуть похуже сжимается.
    Сливать масло с переднего не надо, даже если там его чуть больше чем надо, то лишнее масло просто будет деформировать резиновую мембрану в тормозной ручке (после развода поршней)
    При установке калипера с разведёнными поршнями калипер какое место занимет на переходнике? проушины крепления калипера упираются в болты? калипер занимает самое крайнее положение на переходнике? - есть мысль что на втулке стоит поменять местами шайбы (тонкую и толстую) у конусов и диск поменяет положение относительно вилки - тогда можно будет попробовать ещё раз
    Нет модуляция это помоему способность легко и точно дозировать усилие на ручке для необходимого замедления, когда чувствуешь как тебе надо нажать на ручку (причём бессознательно) для необходимого для тебя замедления (не переборщить и не недожать)
    Последний раз редактировалось IUSius; 16.06.2010 в 18:31.
    Kran, Все описаное было при родном масле, после заливки ЛХМ+, эти эфекты исчезли. Хоть и занимаюсь гидравликой (работа). но причину такого объяснить не могу.
    Эмм, а что за дядя ЛХМ+? Расскажите пожалуста.
    А вообще бред, на счет того что поменять шайбы на втулке. Единственное оправдание что какой-то, пардон, идиот, перепутал их местами. А так, я считаю, что положение диска должно быть на нужном месте, на стоковом веле. Ведь производитель все расчитал до нас. И при условии что вел собран правильно, причина чирканья и т.д может быть только из-за кривого диска или поршни стоят слишком близко, а это ИМХО много масла в гидролинии.
    Вот глядите: после того как вы развели поршни , всё масло перетекает в бачок (сжимая тем самым мембрану), после нажатия на тормоз, мастер цилиндр проваливается в ручку (т. к под поршнями нет нагрузки и они легко выдавливаются,), затем отпуская ручку масло начинает перетекать из бачонка в гидролинию, поле чего поршени задвигается назад, но на гораздо меньшую глубину (иными словами поршни подводятся к колодке), так вот после серии нажатий, поршни начинают упираться в препятствие (колодки с зажатым диском) и в итоге, после нажиманий они возвращаются на ту же глубину так сказать, т.е. это говорит о прекращении перетекания масла из бачка в систему, ибо конструкция мастер цилиндра рассчитана на определённый зазор меджу колодками (а именно ето делается местом расположения отверстий и расстояний между манжетами в ручке), т.е все данные тормоза имеют один единственно возможный у них зазор (закладываемый в процессе проектирования тормозов)
    вышесказанное говорит о том что избыток масла ни коим образом не сказывается на зазоре
    а я мембрану заменил на обычную резинку вырезанную из велокамеры (ну воздух поподал через неё...) и веть всё работает как и работало при мембране
    p.s. мне кажеться мембрана нужна при сильном изменении температур , т.к. масло имеет свойство как и любая жидкость в мороз немного сжиматься а в жару расширяться.
    нет, основное назначение мембраны - позволяет свободно и быстро перетекать из расширительного бачка в систему, при подводке колодок, и одновременная изоляция от воздуха (иными словами хранение масла необходимого для добавления его в систему, помере износа колодок) (если поставить жёсткую и мало деформирующуюся прокладку, то подвод колодок будет значительно медленнее происходить нежели при гибкой мембране, да ещё вследствие того, что при подводе колодок масло утекает в систему из бачка, он будет сосать воздух )
    З.Ы. замени её на что нибудь тянущееся (без обид):D
    Последний раз редактировалось IUSius; 17.06.2010 в 03:02.
    Веломаньяк! Аватар для Rostiks
    Stels Voyager
    Москва, ВАО, Сокольники
    Народ а поскажите как снять ручку тормоза? и калипер? т.е. отделить от гидролинии
    Очень просто.Нужно болты снять!
    Stels Voyager
    нет я имею ввиду не с велика, а от гидролинии отделить, какие болты?))
  1. Прокачка гидравлики Tektro Auriga Comp
    от Double в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 23:15
  2. Tektro Auriga Comp
    от Maxim Karban в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 17:45
  3. ПРОДАНО Tektro Auriga Comp передний
    от Cyrix в разделе Тормозим
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:59
  4. Tektro Auriga Comp
    от Durango в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 19:59
  5. Hayes MX3 или Tektro Auriga Comp
    от Verse в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 04:36
