Fureur Rouge - Страница 48
Страница 48 из 217 ПерваяПервая ... 183843464748495053587898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2169
Тема: Fureur Rouge
  1. #471
    Я немножко встряну. По ссылке из темы iGordienko про Альму 29" сюда пришёл. Увидел интересный случай:
    Цитата Сообщение от coolmox Посмотреть сообщение
    как то было - неудачно приземлился после прыжка через ручеек. Скептики скажут - дроп на плоскость. Ну да - с плоскости на плоскость, чисто шоссейный прыг через ямку, когда скорость позволяет. Т.е. на контактах почти достаточно жопу оторвать и ноги подтянуть, что б пол-метра пролететь. Короче - Обода М717, спицы Рево, колесо переднее, вилка 100мм фокса. После приземления одна спица нах вдребезги пополам. Ну я даже не остановился, ехал до дома 15 км. После пытался выправить - Х.й! Толи М717 настолько жесткие, толи Революшены амно - короче, критическая спица при натяжке удлинилась мм на 5, соседние на 1-2-3 мм.... (причем восьмерку выпрямить не удалось.). ПыСы. Восьмерень исправил таки, поставив в "критическое" место Компетишен.Отказался от Рево после этого навсегда. вес 77кг.
    Версий поломки спицы пополам тут две: или бракованная спица, или (вероятнее) она была повреждена при сборке (см. далее).
    Почему при попытке натянуть спица удлинилась. У спиц 1.5 мм достаточно мало жёсткости на скручивание, чтобы при резьбе 2.0 мм (такая ведь была?) на сильно натянутой стороне появилась возможность превысить предел текучести стали из-за трения в резьбе. Особенно с алю ниппелями на больших колёсах с малыми спицевыми наборами, но на хоженом колесе трение может быть сильнее, поэтому и 26" на 32 спицы (2.0-1.5-2.0) может так пострадать. На убитой таким образом спице появляется более тонкий перешеек.
    Скорее всего, при первоначальной сборке спица начала убиваться именно таким образом, растягиваясь. Процесс не зашёл настолько далеко, чтобы это заметить. Начало процесса достаточно стохастично, чтобы он мог проявиться только на одной спице стороны (чуть менее удачный угол опоры ниппеля и привет).
    Также в теме была высказана мысль, что спицы в колесе работают на растяжение; это не совсем так. В основном они работают на сжатие в пятне контакта (область наибольшей упругой деформации обода). Это контринтуитивно, но происходит именно потому, что они находятся под большой растягивающей преднагрузкой. На растяжение тоже работают, но оно распределяется на все остальные спицы по единицам процентов (1-3% на спицу, сравнимо с растяжением спиц от передачи крутящих моментов).
    Поэтому (возвращаясь к поломке той спицы пополам) она не могла находиться под пиковым натяжением, превысившим предел её прочности: до этого предела оставался, будь она целой, двукратный запас (как было показано в том же посте, где спицы работали на растяжение). Скорее всего, это был усталостный излом по перешейку, созданному пластической деформацией спицы при сборке.
    В любом случае, интересно было бы узнать (может быть, сохранились чёткие фотки крупным планом?), каков внешний вид лопнувших концов половинок той спицы. Под лупой бы их рассмотреть..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #472
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    О! Отлично! Наш знаток по колесам пришел! Хорошо написано, но мало.
    Может еще про разницу между СХ и Рево?
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  3. #473
    Революшены 2.0-1.5-2.0 фтопку из-за 2.0 на резьбе, 1.8-1.5-1.8 фтопку из-за 1.8 во фланце, CX-Ray рулез форева. )
    (Это звучит чуть более категорично, чем обстоит в действительности -- возможны особые случаи, когда революшены ничуть не хуже цх-рэев.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #474
    а чем плохо 2.0 на резьбе ?
  5. #475
    Диаметр резьбы 2.0 мм передаёт на тонкую часть спицы больше крутящего момента при затяжке, чем 1.8 мм. Крутящий момент, при заданных натяжении спицы, шаге резьбы и трении между ниппелем и местом его опоры на обод, прямо пропорционален диаметру резьбы (и, кстати, коэффициенту трения, который с алю ниппелями больше, чем с латунными, а на революшенах очень часто собирают с алю ниппелями).
    В итоге сочетание 2.0 мм резьбы, 1.5 мм круглого сечения, алюминиевых ниппелей и длинных спиц (большое колесо) оказывается на грани допустимого, т. е. исчерпывает запасы. Кстати, вот почему на Sapim Superspoke сделали резьбу 1.8 мм.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #476
    Stark Stinger
    Кстати, это вообще суперские спицы. Колесо на них отлично держит форму и очень жесткое. А собирать на них вообще не проблема была
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  7. #477
    А в колёса (в сами спицы) ещё ничего не прилетало? Надо бы набрать хоть какую-то статистику живучести Superspoke к посторонним предметам. CX-Ray неплохо держат такие случаи..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #478
    Stark Stinger
    Так чтобы капитально - нет. Пара пучков жесткой травы и хлипенький куст не в счет. Весной, когда будет много веток валяться, проверю.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  9. #479
    Интересно услышать мнение о DT supercomp (2.0 - 1.7- 1.8)
  10. #480
    Предпочтительнее компетишенов 2.0-1.8-2.0, на мой взгляд. Потому что тоньше и без потери 2.0 мм во фланце. Тройной толщины вообще интересные спицы..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
