Универсальные вседорожные (и не только) велы - жесткая вилка, передачи, 20-30-40000р - Страница 48
Страница 48 из 48 ПерваяПервая ... 183843464748
Показано с 471 по 475 из 475
Тема: Универсальные вседорожные (и не только) велы - жесткая вилка, передачи, 20-30-40000р
  1. #471
    Веломаньяк Аватар для AKAmasol
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Цитата Сообщение от Andrey 1978 Посмотреть сообщение
    А какая внутренняя ширина ободов?
    На родных ободах 19,5 мм.
    А для бескамерки приобрёл отдельно Felgebieter VB-18D, тоже с 19 мм. внутренней шириной.
  2. #472
    Понятно.
    велосипед - одно из немногих радующих
  3. #473
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Поставил колеса с Schwalbe Hurricane 1-го поколения и полиуретановыми (TPU) камерами. Они по ширине получились 45 мм. (против 49 мм. у CST).
    С ними произошла потеря в комфорте на разбитом асфальте, причём заметная. Однако, в скоростных поворотах они стабильнее и понятнее, более собранные.
    Если ехать змейкой, то ощущения на руле весьма замечательные: плавная и предсказуемая рулёжка и вместе с тем достаточно отзывчивая. На мой вкус - золотая середина.
    Как писал один калифорнийский рамостроитель: "Ride different shit."
    И тем не менее, нафиг эту золотую середину. Хочу комфорта на плохом недоасфальте. Поэтому попробую другой герметик для CST, а если не прокатит, то перейду на камеры.
  4. #474
    Jamis Dakar XC 2008
    Казань
    Тормоза Tektro Mira MD-C400
    Довольно массовая модель. Ощущаются как стоп-краны, если хорошо отрегулировать (на любителя, короче). Однако, конкретно в моём случае почему-то при средней силе торможения возникает эффект "волны": мощность торможения то ослабевает, то усиливается. Замена роторов не помогла. Колодки визуально притёрлись (glazing-эффект). Пока отложил эту досадную мелочь в долгий ящик - не критично.
    Разобрав тормозные скобы, обнаружил немного стружки и отсутствие смазки в двух парах трения (шарики же были смазаны): на толкателе (блестящая деталь на фото), который производя вращательно-поступательное перемещение контактирует с алюминиевым корпусом, и на подпятнике (воронённая деталь), который приклёпан к толкателю.
    Толкатель + подпятник
    Подпятник выполнен на конус, толкатель имеет полусферическую выемку, а поджаты они друг к другу пружиной - вся эта конструкция призвана выполнять функцию автовыравнивания подвижной тормозной колодки. Неподвижная колодка не имеет своей конструкции для автовыравнивания, но резьба регулировочного винта нарезана так, что в итоге некоторая "степень свободы" всё же присутствует.
    Тормозные скобы имеют скорее неудовлетворительную защиту от внешнего воздействия (грязь и вода), поэтому будут требовать относительно регулярной чистки.
  5. #475
    Вы смотрите лишь на форму, а надо смотреть и на форму и на содержание: сам по себе изгиб ничего не даст, если не использовать высоколегированные сплавы стали \ титана \ алюминия и не играться с толщиной стенки \ диаметром труб.
    Взять вот, например, мой ЗИФ Сура 1986 г. Ну есть изгиб у вилки. А толщина "водопроводных" труб там такая, что в итоге ничем не лучше "дубины" Форварда.
    Изгиб у вилки влияет в основном на управляемость, особенно у Суры с ее уменьшенным наклоном рулевого стакана. Чтобы оно амортизировало, нужно заваливать рулевой стакан (см. довоенные рамы), тогда вместе с вилкой еще и верхняя труба рамы пружинить начинает. На современных рамах вся амортизация - в правильно собранных колесах.
  1. Нужен простой недорогой велосипед с жесткой вилкой
    от sbatrov в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 18:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:53
  3. Куплю Куплю городской (гибрид) велосипед с жесткой вилкой
    от vladfil в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 14:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 18:45
  5. Велосипед ребенку 5 лет на 20-х колесах
    от Pablo2 в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:13
