У меня SIGMA 1609 , страшно врет скорость и километраж , что там может сбиться ?
Диаметр колеса правильно выставлен?
Что-то случилось с беспроводным компьютером cyclotech и теперь сигнал с датчика плохо ловиться. Раньше принимающее устройство нормально ловило с 60 сантиметров. Теперь - только с 30 (просто в какой то момент показания перестали приниматься), что неудобно, придется переставлять компьютер выше на вилке. Батарейки менял и в голове и в датчике. Что-то можно сделать?
На спице сбился датчик , надо было его крутануть на 180 , сейчас ездил и уже погрешность 2-3 единицы ( если точный навигатор в смартфоне по нему сравнивал ) еще один момент - это температура , показывает теперь +75 градусов )) не знаю как она настраивается .
По поводу диаметра , пока не могу понять как он выставляется , раньше было все норм , компьютер ставил не я , он уже был ..
При замене батарейки вполне мог слететь диаметр колеса, отсюда возможна погрешность
Подскажите пож. беспроводной велокомп для складника, желательно что бы с датчиком каденса. От крепления на вилке до руля 70см, от подседельной трубы (верхнее положение шатуна) -место крепления датчика каденса до руля 80см. Во многих велокомпьютерах в инструкции пишут что до 60см, и на 60см может терять данные от 25% до 50% (это уже в различных review высказывают).
у кого 27.5 колеса вы сколь вбивали радиус?? я намерил 2201мм
От резины зависит. Я намерил 2196
