Спицовка колес - Страница 474
Страница 474 из 548 ПерваяПервая ... 174274374424444464469472473474475476479484504524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 5474
Тема: Спицовка колес
  1. #4731
    И от боковой жесткости обода. На мягких ободах тянешь непосредственно ту спицу, на которую указывает индикатор. А с жесткими все сложнее: можно подтянуть любую из трех ближайших с одинаковым результатом. Тут можно попробовать любыми спицами выставить обод как надо, а потом остальные не глядя доводить до той же степени натяжения. И потом финишная правка. Все это с опытом приходит, руки сами будут знать что куда крутить.
  2. #4732
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    Установил я уже на свой спицовочный станок один микрометр.
    Речь, видимо, про индикатор часового типа? Микрометр, в том виде, как его представляет большинство, вряд ли подойдет для правки колес (впрочем, ИЧТ тоже микроны показывает).
    Если будет возможность, сделайте фото, как вы прикрутили индикатор? Изредка подумываю о таком (правда, у меня и станка как такового пока нет).
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
  3. #4733
    ММВЗ
    Тяну следующим образом. Чем длиннее отрезок обода на котором отклонение тем больше тяну спиц. Но как правило две с каждой стороны плюс одна ближайшая к максимальному отклонению. Но тяну с разной степенью поворотности. К примеру крайние если их по 4 шт с каждой стороны то две крайних могу повернуть на 1/8 оборота, а чем ближе к центру тем больше проворачиваю на 1/4 на 1/2. Руками чую что натянуты спицы не равномерно. Но тензометер еще не приехал.
    На сегодня ВСЕ. Наспицевался т.к. сорвал на одной из спиц квадратную часть нипеля. ( Спицы самые дешевые по 3 грн с нипелем. Доллар по более чем 40 грн. ) А это потому что не слушаю опытных специалистов. И не смазал резьбы спиц и резьбы нипелей. Интересно резьбы нипелей можно смазывать и если да то как ... Но это колесо тренировочное и не смазывал я умышленно. Много ( несколько раз ) я его собирал, разбирал. И если б смазал резьбы то ввесь перепачкался бы в ту смазку. Хорошо что я все покупаю по частям. Как уже говорил ранее тензометер еще не приехал. Нормально спицевать пока не могу т.к. средняя часть станка разболталась и дает люфт минимум 1 мм.
    Станок такой.
    https://velopuls.ua/product/stanok-d...ofessionalnyy/
    Не рекомендую. Для меня как для начинающего норм. Нужно было как то стартовать, а я боялся и этот станок мне здорово помог. Спасибо всем, неравнодушным к моим мучениям по спицовке колес, форумчанам. За то что помогали и давали правильные советы и рекомендации в этом на тот момент не легком для меня деле. Еще раз всем огромное, огромнейшее спасибо. Буду ждать тензометра. Он тоже такой же фирмы так что могут быть всячекие нюансы.
  4. #4734
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Установил я уже на свой спицовочный станок один микрометр. Пока учусь регулировать восьмерку и зонт. Радиальное биение пока не контролирую т.к. только что только эти два параметра научился хоть немного регулировать. Так вот установил боковой микрометр т.к. боковое биение уже намного иеньше одного милиметра. ( О калибровке, юстировке размещении микрометров пока речь не идет. ) Нахожу наибольшее отклонение, приставляю к этой точке микрометер т.к.что б он показвал ноль и альше продолжаю регулировку. Колесо 26 дюймов 36 спиц. Вопрос. Если у меня микрометер показывает максимальное отклонение к примеру в определенной точке. По сколько спиц теперь лучше всего тянуть в каждую из сторон от этой точки. Понимаю что выссказываюсь плохо и не понятно. К примеру. Колесо находится на спицовочном станке. Вот микрометер показал максимальное отклонение обода в левую сторону на 0.8 мм. По сколько с верху и с низу тянуть спиц тех что потянут в правую сторону. По две спицы ( понятно что все с правой стороны ) с верху и с низу . Или по три спицы с верху и с низу от точки максимального отклонения в лево. Вот это пока не могу понять. До этого все крутил интуитивно не задумываясь, а теперь решил спросить может здесь есть какой то научный подход или правила опытных специалистов.
    Все в твоих руках, тяни от одной до пяти спиц и смотри по индикатору что получается.)
  5. #4735
    ММВЗ
    Дороговата. Это если еще дособирать то будет по карману. А если потратить накопленное на говно вел то станет недостижима т.к. собирать придется с нуля.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
    Прошу прощения предидущее сообщение о том что б досибирать готовилось в тему о муирвудсах.
    Станок можно легко изготовить самому ( если проживаете как я в сельской местности ) или заказать знакомым сварщикам токарям. Есть многоразных способов примастырить индикатор. И даже два или три. У меня в китайском станке три индикатора. Принцип следующий. Сейчас постараюсь все описать найдя подробные фото в интернете.
  6. #4736
    Зато был бы как настоящий сборщик колес. Их вообще не отмоешь. Так и ходят.)
  7. #4737
    ММВЗ
    На моем спицовочном станке китайцы использовали самый простой способ крепления индикаторов часовго типа. Практически у все индикаторов часового типа с противоположной стороны от цыферьлата есть ушко под болт.
    Этим болтом он крепится к торцу квадратной трубки которая в свою очередь насажывается на кругляк который завинчивается , привинчивается к какому то надежному участку станка.
  8. #4738
    ММВЗ
  9. #4739
    ММВЗ
    Ленивец, Посмотрите эти картинки. Те что выше.
  10. #4740
    Барнаул
    Делаешь подставку для колеса из подручных средств, рядом размещаешь индикатор на магнитной стойке или два чтобы и радиальные отклонения контролировать https://aliexpress.ru/item/100500499...16d870f2u4LVEh
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
