Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 472
  1. #4711
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ты б смазал её, например.
  2. #4712
    dimas000
    Guest
    да, год не мазаная цепь - это круто)))
  3. #4713
    Веломаньяк Аватар для Slawwa
    планетарка с динамкой на пластилиновых ободах
    Москво-Подбелка
    ну так не ездил, чего ее мазать-то было?
    Теперь попробую оживить цепь, будет запасной комплект "цепь - звезда", вдруг обратно на заднюю 18 вернусь.
    Пока задняя в 22 устраивает. Правда основной передачей стала 6, а на первой не могу на ж/д насыпь заехать. На второй могу, а на первой - гравий летит.
  4. #4714
    тихоход1
    Guest
    Консервация называцца.
  5. #4715
    dimas000
    Guest
    блин, после переборки трешки возникла вот какая проблема: иногда на третьей передаче заклинивает намертво. точнее, колесо при этом крутится свободно, тормоз работает, но педали вперед хрен провернешь, переключение туда-сюда не помогает, шатание педалей тоже. отпускает, если прокатить немного назад - прямо чувствуется, как отщелкивается.
    логика подсказывает, что не могут убраться собачки, но какие и с чего вдруг?
    поначалу такого не было, все нормально ездило, а теперь вот такая напасть((
    понятно, что надо лезть и перебирать, но на что именно обратить внимание?
    на второй и первой никаких проблем нет, все четко.
  6. #4716
    Санкт-Петербург
    dimas000, УМВР
    по нумерации из схемы http://techdocs.shimano.com/media/te...9830609174.pdf
    надо при сборке правильно расположить собачки на детали 5 и особенно на детали 8 (лицом друг к другу), на 8 там надо по очереди их пропихивать и отвёрткой поддталкивать. А ещё из детали 8 при разборке любят выпадать оси и пружинки.
  7. #4717
    dimas000
    Guest
    да, из драйвера собачки любят вываливаться, это точно, лучше лишний раз не переворачивать.
    я делал так: брал отдельно драйве и деталь 5, запихивал драйвер в оную, поджимая пальцами собачки, и потом их оба в сборе насаживал на ось до зацепления зубцов детали 5 с шестеренками.
    а вот что значит "правильно расположить собачки на детали 5"? я при установке просто прикрыл их "железкой в форме забора" в закрытом состоянии, предположив, что она сама там прокручивается как ей надо. но если б они выйти не могли, не было бы зацепления, прокручивалось бы. а они убраться не могут...
    да, и ежели при упомянутом блокировании педалей на 3-й колесо свободно крутится, и щелкает как обычно - которые собачки при этом щелкают?
  8. #4718
    Санкт-Петербург
    Понимаешь, на детали 8 есть две группы собачек.
    Первая группа - это которые не дают драйверу опазывать относительно звезды, без них 1 и 2 не будут работать.
    Вторая группа - это которые не дают драйверу проскальзывать вперёд относительно звезды, без них тормоз не будет работать.
    Очевидно, что когда обе группы подключены, то на 3й скорости втулка заклинит.
    Так вот, вторая группа с внутренней стороны имеет выступ, который при вращении педалей вперёд цепляется за такую крестовину и убирает эту вторую группу, чтобы она не мешала 3й скорости работать.
    Я эту хрень зимой в руках полчаса вертел, чтобы понять, нахрена там две группы собачек, и почему они не блокируют втулку.
    В общем, предварительный диагноз - неверно расположены собачки на детали 8.
    Ну там вроде как два способа, один верный, другой нет.
    Собачки детали 5 и собачки детали 4. 3я скорость самая шумная, да.
  9. #4719
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Рылся тут в интернетах и нашел неплохой вариант для планетаршиков, ставящих планетарки в рамы с вертикальными дропами, избавится от натяжителя цепи. Предложение такое возможно для владельцев современных систем по типу Холофтек, а именно эксцентриковые каретки http://www.trickstuff.de/de/products/exzentriker_KL.php , http://www.philwood.com/products/bbp...hilcentric.php и http://www.ex-zentriker.de/
  10. #4720
    dimas000
    Guest
    так вроде всем давно известно, кому надо. их есть дофига разных вариантов, в т.ч. и под стандартный BSA-стакан, и все такое прочее...
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
  1. Ответов: 5
