правка колес по приборам - Страница 47
Страница 47 из 111 ПерваяПервая ... 173742454647484952577797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1103
Тема: правка колес по приборам
  1. #461
    Есть два пути. Либо у нас почти постоянное усилие, а измеряем мы перемещение, либо постоянное перемещение, а измеряем усилие.
    В первом случае пружина должна тянуть спицу с усилием в 2 кг, изменением этого усилия в зависимости от удлинения пружины мы пренебрегаем, возлагая поправки на калибровку.
    2 кг это сила упругости пружины?
  2. #462
    Ну вот например, я писал выше, провел на пружине 3 замера
    при приложении к ней массы 7,3 кг пружина сжимается на 6,8 мм. 3,2 кг - 2,65 мм. 10,5 кг - 8,15 мм.
    Усилие меняется от 3,2 кг до 10,5 кг, в зависимости от сжатия. Как этим можно пренебречь?
    ---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
    Ну там, если бред какой-то несу, строго не судите, физику изучал давно и на тройку
  3. #463
    прижимаем пружину так, что в точке замера, где важна наибольшая точность (это диапазон 80-110 кг) было 2 кг
  4. #464
    smol безмена у меня нет, но надо хотя бы примерную таблицу составить для китайского клона DT Swiss
  5. #465
    Клон сделали а таблицу не приложили?
  6. #466
    В этой теме есть куча примеров калибровочных стендов.
  7. #467
  8. #468
    Цитата Сообщение от Macho Посмотреть сообщение
    Может оригинальная подойдёт?
    https://www.dtswiss.com/Resources/Su...User-Manual-en
    Не подойдет, например для 2-х миллиметровой спицы в таблице ДТ свисса есть значения 1.18-2.93 мм
    А тут например, померил несколько спиц на стоковых колесах, прибор дает значения 3,2-3,5 мм.
    Посчитал по формулам, это соответствует натягу 120-140 кг. Похоже на правду? Ну, бюджетные колеса в стоке на сколько примерно натягивают?
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:22 ----------
    У меня нет калибровочного стенда
  9. #469
    Кто чем удерживает от скручивания спицы ДТ революшн(2-1,5-2)?
  10. #470
    Попробуй распустить все спицы и смазать резьбу и головки маслом.
  1. Самостоятельная правка восьмерки.
    от dimonb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:48
  2. Правка дропаутов
    от Volosobulb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 10:04
  3. Правка тормозного диска
    от maks0407 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 15:48
  4. Правка колес на Филевской линии метро
    от Людовик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 11:42
  5. правка колеса
    от Engl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 19:39
