Практический тест цепей на износ - Страница 47
Страница 47 из 55 ПерваяПервая ... 173742454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 544
Тема: Практический тест цепей на износ
  1. #461
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    Всё с тобой ясно. В чёрный список, увы.
    Надо на восемь?
  2. #462
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Парафинщикам посвящается https://www.youtube.com/watch?v=iDlof0V2Ga0 )))
  3. #463
    Цитата Сообщение от Revers Посмотреть сообщение
    Вы понимаете, что этот процесс разбиения -исключит наличие своей кассеты на барабане и своим следом деформацией.
    Это то же самое, что прогрессивный износ цепи. Нет ни цифр, ни лично испорченных барабанов, просто так предполагается. Всю жизнь переставляю кассеты, иногда каждый день - никаких проблем.
    им фото в доказательство приводят когда на 70ом км цепь под передний переклюк начинает закидывать.
    Причина чайнсака - изношенная звезда, это классика.
    О чем? О том, что парафин рулит только у теоретиках корыте за полтинник не выезжали и не учитывают реальные условия
    С цифрами:
    Решено идти в направлении твёрдых смазок и попробовать парафин, про который столько слухов. Промытая цепь была проварена в парафине П2, по грунту наезжено 1т.км.. Одной проварки по сухому хватало на 180-200км.. Мойка была одна на 500км., для контроля износа.
    Итог: Износ за 1т.км. около 1мм ., Пыль не тянет совершенно. Рекорд.
    Минусы: цепь стрекочет на роликах, при температуре ниже +10 тупят переключения, особенно первые несколько десятков км..-
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post4342133
    Хотя парафин сейчас не рулит, это правда.
    Дальнейший диалог невозможен без приведения примеров из личного опыта и цифр.
    ---------- Добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:00 ----------
    посвящается
    Есть инфа по сегодняшним цепям КМС 10ск.? Немного дешевле шимановских, есть ли смысл.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 10.12.2018 в 04:05.
  4. #464
    А как на нормальном барабане он может разбиться, установленный один раз? Как то разбивается
    Не надо нести ерунду. От того что я надел-снял кассету с барабана он не разбивается никак. Вообще никак.
    Ну ну. Есть такой питерский доктор Гонзо с каналом на ютубе (один из лучших каналов кстати), теоретиком его назвать трудно, катает на сквирте и очень рад, ничего другого не надо. Ему как то больше доверия чем непонятным афторитетам.
  5. #465
    Тверь
    Если честно, сквирт - это "варка на полшишечки". Да, бонусы реально есть, и это гораздо лучше чем жидкие смазки, но отказ варить раз в тыщу км и получать еще меньший износ можно, по моему, объяснить лишь исключительно инерцией мышления (ну или попыткой ездить на чистом парафине, да). Опыты Евгения это достаточно хорошо подтверждают. Ну или смув/SMG.
  6. #466
    А может тем, что бред про тысячу км никто просто всерьез не воспринимает? Возьми наполируй раму и проедь (не на станке) тысячу км, будешь засрат по уши. Что говорить о цепи и трансмиссии. Но читать, как кто-то сходит с ума, - это да, весело
  7. #467
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    Если ставить на один и тот же барабан то да, если на разные то см пост 460.
    Он не заявляет, что цепь бессмертна в отличии от тут присутствующих форумчан. Ложные выводы делаете и ищите подтверждения там где их нет.
    Давайте возьмем любое масло именитого производителя и проедим посуху на ней, новой, 1 тыс и посмотрим будет ли больше 1 мм растяжение.
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
  8. #468
    Барнаул
    Это вопрос или утверждение?
  9. #469
    Кмц не хуже шиманы, можно смело брать. Даже самая нижняя линейка 93 годнота
  10. #470
    Несколько
    С цифрами:
    Это всё недоговорка.
    В вашем случае вырваны куски из контекста.
    Цепь новая или уже с ресурсом. эксплуатация в мае когда говен полно или в сухой период сезона. Что по усилиям неясно. Т.е. считаешь что это всё неважно, для понимания хотя бы контекста. Конь в вакуме.
    Если вы себя приводите в пример. То посмотрел ваше видео. Складывается ощущение попытки оправдать покупку, что ли, или как то так, возможно без задней мысли. Недообзор получается.
    Я объясняю долгую жизнь вашей цепи, неспешный износ -только условием эксплуатации, далеким от реальных.
    Если послушать видео твое про "Владивосток" внимательно, то ты сам же говоришь, что по факту в реальных условиях её хватает на "где то 50км" 5-ая звезда уже замята.
    Если посуху, то любая смазка пройдет 100км+, вопрос в том, что вы говорите, что с воском не надо мыть цепь после каждой "поездки"(это верно для 25-50км). А если пробег 150+, то как минимум протереть цепь и звезду системы -надо. А по хорошему помыть всё, это 10мин. Почему цепь не смазать после чистки - я не пойму.
    Не мыть трансмиссию за 2000- это клиника. Вы уж извините. Обзор для дикого туризма разве годиться.
    Использовать в полевой пыли и не мыть(чистить) трансмиссию- это тоже самое, что не принять душ после поездки. Какая то порнография.
    Приехал помыл вел, смазал. Это про выезды 150+, считай каждый второй.
    Опять же из видео понятен подход.
    Нельзя сделать ни одного однозначного вывода или понять утверждение как то определенно. Только то, что первую смазку ты не считаешь. И сотку, а то и две на пробег ты накидываешь. И сухой район.
    Извините, но когда 5 месяцев зима, а остальные 8 месяцев эксплуатируется цепь,- чередуется лужи и бездорожье с сухими грунтами, но все равно с лужами после прохода ночного дождя, или утренней росы с бродиками пещанными по 1/4-1/2 колеса, то ваши 500км превращаются в ваши же "50км и много песка". и тогда ваши 15т.км на одной цепи превращаются в мои -три с изношенной передней звездой FSA за два сезона.
    А уж о замере на износ- это трэш. Износ между роликов может быть один, а удлинение цепи совершенно другое. Это два параметра которые не зависят на прямую друга от друга. Если внутренняя пластина не износилась изнутри(в паре с пином), то не значит, что нет износа на "внешней" части- под роликами, да и у роликов.
    Т.е. нет понимания как правильно делать замер. О чем эти цифры тогда.?????????
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:11 ----------
    Говорят из китая копии продают. И их не стоит рассматривать.
  1. Продам кучу цепей
    от shtelle в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 04:20
  2. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 21:27
  3. Маркировка цепей КМС и др.
    от ГАВ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 01:02
  4. Как разобрать рулевую? Практический совет требуется.
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 22:54
  5. пины для цепей shimano
    от kossmoss в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 00:02
