Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь. - Страница 47
Страница 47 из 60 ПерваяПервая ... 17374245464748495257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 598
Тема: Снять цепь. Порвалась\разошлась цепь. Заржавела цепь.
  1. #461
    не понимаю, как можно расчитать цепь когда она на больших звездах
  2. #462
    а мануал от цепи прочитать?
    минуя переключатели ставишь цепь на обе больште звезды, натягиваешь и прибавляешь к полученной длинне два звена. вот и весь расчёт.
    Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
    Сервисный центр туристического оборудования.
  3. #463
    у меня такая бумажка тоже есть, про переключатели они не написали, вот и гадай.
  4. #464
    Поломал цепь, симптомы - периодически цепляла соседнюю звезду, на кассете
    Вложение 51946
    Последний раз редактировалось вольный; 08.03.2011 в 22:31.
  5. #465
    gonchik, соседнюю звезду чего ?
    ps сегодня после заклепки решил покататься, по приезду расклепал цепь.
    Снова 3 трещины. В процессе катания цепь проскакивала на 10-14 передачах (2-5,6,7) и 15-21 (3-5,6,7), и это на ровной дороге.
    После замера длины цепи на больших звездах оказалось, что лишних не 2 звена, как надо, а три.
    Самое удивительное другое, если я правильно посчитал длину цепи судя по этой теме - у меня 305 мм ... по рулетке, на глаз. Т.е. растяжения цепи нет, хотя уже катаю на ней ~5 мес.... (как на зло ни один чек найти не могу). Ориентировочный пробег около 2000км.... Тогда вообще тупик, и почему она рвется я не понимаю.
    Могут ли быть погнуты зубья кассеты ?
    Последний раз редактировалось Dasboot; 08.03.2011 в 21:45.
  6. #466
    Могут, и кассеты, и системы, сам гнул несколько раз. На кассете погнул ударив о край ванны, во время помывки (кассета на колесе была).
    У системы, гнутся под нагрузкой, два зуба большой звезды, противоположные, которые цепь на звезду затягивают.
    Хорошая цепь, быстро не растягивается, я сам 991 использую, пока никаких проблем.
    Возможно просто брак попался, если линки трескаются.
  7. #467
    учитывая, что я её уже раза 4 расклепал ее не вернуть.... )))))
    я пытался на кассете обнаружить косяки.. зуб явно должен торчать, выделяясь из всех... таких пока не нашел.
    Последний раз редактировалось Dasboot; 08.03.2011 в 22:58.
  8. #468
    Простой веломаньяк! Аватар для Magus
    AlpineBike 6000S '2006
    Москва, Фили-Давыдково
    (интересно, в названии темы есть "Не сгибается цепь", но ни слова об этом в самой теме)
    У меня некоторые звенья цепи поворачиваются друг относительно друга очень тяжело (я заметил таких мест штук пять), и она не наматывается нормально на звезды кассеты и колёсики заднего переключателя скоростей, вскоре стало невозможно ездить (цепь проскальзывает на кассете). Цепочка Deore, пробег около 3000, регулярно смазывал, велосипед храню в квартире.
    В чем может быть причина?
  9. #469
    обычно туго, когда зажимаешь и не на 100%, если такое на бывшей новой... хм..
    Кто-нибудь в курсе до какой температуры можно использовать цепь ?
    Я с 971 катал и в -15 и ничего.... Пока складывается ощущение, что 991 - брак...
    Последний раз редактировалось Dasboot; 09.03.2011 в 20:26.
  10. #470
    По умолчанию Цепь
    Решил в общем отдраить цепь перед сезоном как следует, купил выжимку, дабы снять ее для более удобной чистки.
    Теперь не знаю как заколотить этот гребаный штырек обратно.
    Даже в первое отверстие его молотком пришлось заколачивать, через цепь с роликом продевается нормально, а вот закрыть звено, не получается вообще никак, ни выжимкой ни чем либо еще.
    Объехал 5 магазинов, разъемного звена именно на мою цепь, нигде нет, штырьков этих отдельно тоже не продают, ну и чего собственно делать ?
    Есть какой то секрет или что ?
  1. порвал цепь Ybn Hollow Pin
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 20:46
  2. Цепь на цепь не приходится
    от veldos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
