Продолжаю коллекционировать баги.
Теперь сбоит процент батарейки - всегда показывает, что велокомп заряжен на 100%, вплоть до полной остановки сердца. Молоцы, что уж тут.
Заметил такой косяк не так давно, может после прошивки 6.30 или раньше, когда с горы лечу с нулевым каденсом и паверметром на нуле, комп встает на паузу и скорость показывает нулевую. Не всегда и не долго, но достает. Начинаешь крутить, сразу просыпается.
Прикупил данный девайс.
Подскажите, как настроить на использование 3-х велосипедов. Как я понял нужно докупить 2 пары датчиков (скорость и каденс), потом подключить их, выставить датчики скоростей вручную по размерам колёс (или?). Но непонятно, как для отдельно взятого велосипеда выставить общий пройденный путь. Есть велы как с уже пробегом, так и без.
"Велосипедов" нет уже 5 лет, есть Профили.
Датчики все в одной куче.
Размеры колес автоматом определяются
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post6517373
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post5666102
Последний раз редактировалось pavlinux; 07.01.2019 в 12:27.
Перерыл всё и вся, но так и не нашёл в профилях, где посмотреть общий пройденный путь по профилю.
Единственно данные по некоемому расстоянию можно видеть при запуске таймера. Но, как я понимаю, это показывается пройденное расстояние за отдельно взятый заезд.
Непонятно. За такие деньги непонятно вдвойне.
Архивы -> Общие результаты.
---------- Добавлено 11.01.2019 в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение 08.01.2019 было в 01:48 ----------
Мегаапдейт Edge 1030 software version 7.00
- New Beta Feature: Galileo satellites. There is now support to use the Galileo network of satellites to assist in getting GPS fixes. With the correct GPS firmware, this option can be enabled by selecting GPS+Galileo in the GPS setting. Sync the device with Garmin Express to make sure that the new line of GPS firmware is provided to the device. Without this, the option will not be available.
- Added cycling dynamics support for 3rd party power sensors.
- Updated smart notification categories. In the phone settings, social and other smart notification categories can be enabled. This will make the Edge show notifications from other applications depending on how they are categorized by Garmin Connect Mobile. Apps like WhatsApp, GroupMe, and Twitter may show up under social and things like e-mail, calendar, and news may show up under other. These categories are off by default and must be enabled to be seen.
- Fixed an issue causing cadence and power data dropouts.
- Fixed the activity profile routing mode getting reset to Road Cycling mode.
- Added prompt to indicate when a course has more course points than are supported by the device.
- Improved Shimano STEPS response time.
- Fixed lens mode VIRB setting.
- Fixed issue with transmitting front and rear gear information to the Varia Vision.
- Fixed sharp bend notifications on the Varia Vision.
- Fixed crash when using Varia Vision with workouts.
- Fixed issue with elevation back correction that could allow large dips in elevation.
- Fixed issue where the GPS data field did not match the GPS indicated by the status bar.
- Fixed issue where virtual partner features were disabled for third party GPX TRK courses.
- Added the current software version to the power on page.
- Fixed issues with device transfers.
- Completing a segment will now turn on the backlight.
- Added a minimum scale to the altimeter page so that small elevation ranges are reflected properly.
- Fixed elevation zooming issue with large courses/activities/segments (>100mi or km).
- Improved activity auto-start when the device is stationary. ))
- Updated radar tone to be easier to hear.
- Minor bug fixes and stability improvements.
- Minor CIQ improvements.
Проапдейтил сегодня на 7.00 прямо перед выездом, сообщений с whatsapp не появилось, оказалось их нужно включить отдельно в настройках connection, по умолчанию они выключены. В остальном вроде все работает.
