Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 47
Страница 47 из 251 ПерваяПервая ... 173742454647484952577797147247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #461
    хрено создаватель) Аватар для Johny-Electric
    Giant Reign X 09 (Lyrik RC2DH, Manitou Evolver ISX6, X9, Elixir 3)
    Усть-Илимск
    Ребята, подскажите плиз. На данный момент катаю на следующем вилсете: втулки SRAM X7, спицы DT Champion 2.0 и обода Mavic EN 521. Задний обод хочу сменить на EX 729. Если я всё верно посчитал, то спицы нужны 261,1 и 261,5 мм.
    Но не знаю, можно ли верить этому калькулятору (кстати, программа SpoCalc из первого поста темы выдаёт точно такие же результаты) и меняется ли у мавика ERD в зависимости от года выпуска обода. Просто хочу знать, получится ли использовать 729 обод с текущими спицами. В принципе, мне достаточно узнать достоверные ERD 521 и 729 мавиков. Может быть кто знает наверняка? Гугление привело к разным результатам, у 521 мавика ERD "гуляет" от 542 до 535 мм. Не знаю, кому верить...
  2. #462
    нет.
    да.
    535 и 536 мм соответственно.
    Цитата Сообщение от Ardein Посмотреть сообщение
    Подскажите длину спиц под обод и втулки:
    Обод: Mavic XM 119 Disc Rim
    Mavic XM 119 Disc Rim Dimensions:
    ETRTO compatible size: 559 x 19
    Recommended tyre widths: 1.50 to 2.30
    Valve hole diameter: 8.5 mm, supplied with valve adapter
    Recommended nipple length: 12 mm
    Recommended rim tape: 559 x 20 x 0.
    Weight: Ø 650: 480 grams
    Втулки.
    Передняя: Shimano XT Disc Hub Front M756
    Задняя: Shimano XT Disc Hub Rear M756
    опять не указано, сколько спиц..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #463
    Усть-Илимск
    schizo, огромное спасибо!
  4. #464
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Подскажите, кто-нибудь мерял втулку Formula dc-22? Нужны размера для подбора новых спиц
  5. #465
    Ночной Лис Аватар для Ardein
    Cannondale F7 (2008) Custom XT
    Москва м.Кантемировская
    32 спицы, и в конечном итоге я сделал проще - закинул все в корзину и поставил пометку BUILD WHEELS (include Cassete).
    1. Чтобы не ломать голову с подбором длины спиц.
    2. Нужные компоненты все равно отсутствовали в их конструкторе.
    3. Сборка у них все равно бесплатная.
    Переднее в комплектации:
    Mavic XM119 Disc Rim 2011 - 32h Black
    Shimano XT Disc Hub Front M756 - 32h Black 6-Bolt
    DT Swiss Champion Stainless PG Spokes - Silver 2mm Set of 36 & Nipples
    $55,98
    Заднее в комплектации:
    Shimano XT Disc Hub Rear M756 - 32h Black 6-Bolt
    $86,62
    + $50,66 за кассету Shimano XT M770 11-32
    На момент заказа получилось где-то по 5.4к рублей за комплект колес (без учета кассеты).
    Последний раз редактировалось Ardein; 13.11.2012 в 16:03.
    "Катали мы ваше солнце" © Е. Лукин
  6. #466
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Spezialized Epic 29"
    Троицк
    Всем привет!
    Помогите подобрать длину спиц.
    обода ZTR crest 29 ERD 605 (высота обода 15.6) 32 дыры (смещения от центра вроде нет)
    передняя втулка (100 ширина, 27 до левого фланца, 12 до правого фланца, 3 толщина фланца, 59 между центрами дыр левого фланца, 45 между центрами дыр правого фланца)
    Задняя втулка (142 ширина, 36 до левого фланца, 47 до правого фланца, 3 толщина фланца, 59 между центрами дыр левого фланца, 45 между центрами дыр правого фланца)
    Спицы DT Swiss Revolution 14 мм нипели
    Спицевать в 3 креста
    Все калькуляторы пишут разные значения...
    Буду заказывать спицы на чайне.
    Пробовал в разных калькуляторах, все пишут разные результаты
    Последний раз редактировалось Reb Birrel; 18.11.2012 в 22:29.
  7. #467
    считай на калькуляторе DT
    или Pro Wheel
    http://www.prowheelbuilder.com/spokelengthcalculator/
    Последний раз редактировалось Neuroscan; 19.11.2012 в 15:04.
  8. #468
    Троицк
    я пробовал считать, но я не могу понять как там указать ширину втулки.
    А в тех вычислениях что сделал получилось: 292/294 и 300/302 (перед и зад)
    Может и верно) но не уверен
  9. #469
    Проверь ещё раз, дырки должны быть разнесены, это можно не заметить с первого взгляда. Оффсет дырок 1мм.
    У кого-нить есть опыт сборки на карбоновых ободах? Собрал колёса на cx-ray и карбоновых спеш ровал. Надо бы протянуть как следует, но сыкотно. Я встречал упоминания, что в карбоновые обода под ниппеля надо класть подкладки, чтобы распределить нагрузку. Но я их не клал. Это сильно важно, или не заморачиваться, и затягивать?
    Последний раз редактировалось Andreev Alexander; 19.11.2012 в 22:18. Причина: обсчитался
  10. #470
    Троицк
    Посчитал на нём, вот что получилось:
    перед 292,8/296,4
    зад 294/295
    Думаю заказать спицы 294 и 296 по 32 штуки, что думаете?
    И ещё, есть у кого опыт заказа спиц на 142*12 втулку, калькулятор правильно высчитывал?
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
