Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению - Страница 47
Страница 47 из 254 ПерваяПервая ... 173742454647484952577797147247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 2534
Тема: Тест смазки для цепи Squirt на основе воска, как альтернатива парафиноварению
  1. #461
    Цитата Сообщение от lexass Посмотреть сообщение
    вопрос не понятен!
    доведи/измерь/отчитайся
    Так что непонятного-т ? Непонятен как раз критерий - "победный - скрип не смазанной цепи, подклинивание, появление сопротивления кручению!" , я-то думаю, что критерий должен быть - насколько цепь при вымывании смазки становится длиннее !
    PS> У меня нету этой мазилки, поэтому интересуюсь чужим опытом .
  2. #462
    цепь становится длиннее при износе, и смазкой её не укоротить, она же не твёрдая как металл, такое "удлинение"-не показатель отсутствия смазки
  3. #463
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Очередная вторая смазка 10ск3 на втором круге. Пробег на первой смазке 193 км, пробег цепи 757 км, общий - 3044 км. Смазал просто из-за шума, но 200 км по переменчивой погоде тоже нормально. Всё никак не промою 10ск2 для сравнения износа с ходившей на масле 9ск2, но думаю, скоро руки дойдут.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  4. #464
    У меня через 40км. появляется звук как будто цепь звёзды пилит. Это нормально и можно кататься дальше?
  5. #465
    У меня такого звука нет, не знаю. Шелест появляется км на 150, дальше шумнее, чтобы цепь звезды пилила Вы наверно путаете этот звук или не слышали его. Вымойте начисто цепь, просушите и покатайтесь, тогда Вы ощутите всю мощь несмазанной трансмиссии. Я так после зимы и полной чистки мойки на сухую велы настраивал - это жесть, а шелест это ваще не показатель, на масляных смазках его наверно просто не замечаешь из-за хруста песка
    Никому кроме тебя!
  6. #466
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Ещё одним немаловажным и приятным моментом является то, что грязная кассета отмывается легче лёгкогоо щёткой с мылом. С обычными маслами такое прокатывает плохо, когда смесь грязи и масла как следует спрессуется на звёздах, в таком случае остаётся только скоблить. Даже отмачивание в бензине не помогает.
  7. #467
    Веломаньяк Аватар для stroygallery
    Giant Trance X 2010(кастом)
    Владимир
    Так я так и не понял,чем и как часто вы моете цепь,а то я уже км 300 накатал ,просто подмазывая,пора уже цепь менять.Кстати на говнах смазка живет километров 20.
  8. #468
    Собянинские Соли
    Говны - это когда задний переключатель рассекает грязевые моря, а с переднего колеса летит на систему?
  9. #469
    Пробовал кто-нибудь сквирт для тросиков и направляющих под кареткой?
  10. #470
    Собянинские Соли
    Имхо, лучше тросики пропустить через оболочку типа Jagwire Sealing Kit.
