Да это понятно. Но если ориентироваться на принцип "не факт, что что-то сработает в каком-то конкретном случае", то вообще можно отвергнуть весь процесс модернизации оборудования и тренировки спортсмена, ибо всегда можно найти частный случай, в котором что-то не сыграет своей роли![]()
Ну, одно дело спортсмены, и другое - обычные катальцы. Потеря 1% эффективности для первых - это значит при прочих равных не видеть тумбочки как своих ушей, а последние этого даже не заметят.
Крубо говоря, чем трать 10 тыщ на крутые контакты и педали, лучше потратить их на поездку куда-нибудь. На топталка будет и удобнее, и разницы по скорости не заметишь,
потому что мощность это обороты*момент. на топталках момент не получить выше величины генерируемой весом катальца и чтобы заехать в серьезную горку на низком каденсе, этой величины может не хватить. А чтобы повысить мощность надо повышать каденс.
в ноге грубо 6 мышц. работа сгибанием колена - это работа 3. Можно сжечь все и в них и остановится. А можно с них чутка прискинуть на остальные 3 и нормально отрабатывать пики нагрузки.
впрочем, при рассмотрении этого всего с точки зрения туризма, это все не надо, но эта тема и не для туристов.
Вроде на не самой не цепкой резине-NN, при заезжании в горку, колеса начинают прокручиваться задолго до перехода на самые малые звёзды
Куда уж дальше понижать передачи и повышать обороты?![]()
