Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка... - Страница 47
Страница 47 из 57 ПерваяПервая ... 173742454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 568
Тема: Смазка фэтбайка - цепь, втулки, каретка...
  1. #461
    Цитата Сообщение от Zvieriushka Посмотреть сообщение
    зимний парафин только соотношение с летним парафином, никак с традиционными зимними маслами.
    Извините, но не понял эту фразу
  2. #462
    зимний парафин будет немножко лучше держаться чем летний, всё равно не будет так работать кaк летoм.
    и не важно что парафиновое масло, перед каждой смазкой полностью сухая и чистая трансмиссия должна быть.
  3. #463
    г. Нижний Новгород
    Zvieriushka, я, конечно, очень извиняюсь... но что у Вас с русским языком?
  4. #464
    Наверно вы так привыкли к своему сленгу, что другой нечистый русский язык, кажется ужас ужас
  5. #465
    г. Нижний Новгород
    Мы привыкли не к слэнгу, а к понятным фразам.
    Если русский для Вас - не родной, или отчасти подзабытый ввиду давней иммиграции или каким другим причинам простите, но это - проблема для нас понять Вас.
  6. #466
    По инструкции Сквирта, обезжиривать единожды. Затем смазать и на ночь.
    После этого просто протирать тряпочкой и по ощущениям-состоянию наносить на сухую цепь новую порцию.
    Возможно, если каждый раз снимать цепь, начисто смывать-обезжиривать и наносить Сквирт, износ будет другим. Но нафиг нужен такой гимор. По факту тут достоверно зафиксировано уже 3 случая, когда парафиновые смазки в МСК регионе приводят к повышенному износу цепи.
    Αλέξανδρος обоснованно предположил, что это связано с реагентами, а в условиях чистой зимы такого износа не происходит. Однако alistair также не в восторге, как я понял... а ведь он вроде только по лесу гонял.
  7. #467
    Antalya
    ичего не полоскал, зачем полоскать с парафиновой смазкой? Тем более зимой.
    Классическая парафин-технология работает из-за двух вещей. Основная — раз в эн километров цепь нагревается, субстанция плавится и из цепи выносит всю грязь и продукты износа. Побочная — сия субстанция меньше грязи тащит внутрь цепи, т.к. на сухое меньше липнет и у нее нет капиллярного эффекта, затягивающего все, что налипло (мелкие фракции пыли, которая в основном состоит из очень твердого кварца), внутрь.
    Все, никакой другой парафин-магии. Если не вымывать продукты износа из цепи (а они там образуются в изрядном количестве, даже если грязи почти нет), то абсолютно пофиг чем мазать. Сквирт, смув, масло — все одно, тыщи две для среднестатистической цепи и привет.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 15.02.2019 в 11:29.
  8. #468
    у меня на зиму понятие велосипеда колхознoе, перед каждой поездкой брызгаю WD и не парюсь, смазку вообще не использую.. но у меня цепь колхозная тоже,10 скоростная, не жалко
  9. #469
    Когда капаете жидким парафином то грязь с цепи затягивает во внутрь, поэтому и износ увеличивается.
    Я варю цепи. Прошлой осенью перед покатушкой (цепь уже почти отработала цикл на проварке) решил цепь не менять, а обновить смувом. Цепь не мыл и не протирал, так и прокапал. Покатушка была около 80 км и в основном по грязи с песком. К концу дистанции почувствовал, что цепь уже на предельном износе.
  10. #470
    Так в том то и дело, что на этих парафинках даже до 2000 не дотягивает. Смысл тогда в них? Или косяк инструкции и нужно реал каждый раз начисто вымывать, или зимой это вообще никак не работает.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:34 ----------
    Нет, в варщики точно не пойду). Докапаю тефлонкой остатками, потом нанопротеч. А Сквирт на лето оставлю. Летом вроде бы с этими парафинками все норм.
    Хотя я этого тоже не совсем понимаю. Если вы говорите ,что грязь внутрь затягивается и износ увеличивается - так летом тоже грязи и пыли в избытке! Но летом на Смуве Сквирте катают без проблем.
  1. Продам Кассета+цепь, педали, система, каретка
    от Анчиков Ярослав в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 21:06
  2. Помогите ! Треск ужасный ! (Цепь ? Каретка ?)
    от Сашка if StarkЕ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 18:36
  3. СИСтема-каретка, кассета и цепь
    от игнатий в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 12:47
  4. Бюджетные шатуны, каретка, кассета, цепь - ПРОДАНО
    от Андрей Горелов в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:31
