Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 47
Страница 47 из 363 ПерваяПервая ... 173742454647484952577797147247347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 3626
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #461
    Кручу как хочу Аватар для OlgaLIS
    Лапушка фэтбайк из всего что с миру по нитке, два складных подвеса для развлечения из того же, трудяга Шульц Гоа-3 для зимы и лета на стоковой планетарке.
    может кто сделать такой расклад?
    Исходя из целесообразности выбора тех или иных тормозов для вас-никто
    Роюсь в сети, не могу найти вес роллеров.
    Извините, плохо роетесь, все есть. Особенно на веломании
  3. #462
    Пользуйтесь ножным тормозом. Это самый лучший вариант по необслуживаемости, всепогодности, простоте управления, весу и цене.
  4. #463
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    По сухому вибрейки с ободами живут достаточно долго),убивает их грязь в непогоду.Весов нет,но по возрастанию вибрейки-дисковые-роллеры.
  5. #464
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    если ездить по сухому, то сколько проживут обода с вибряками?
    вечность. Можно даже не задумываться о ресурсе. И колодок и ободов хватит на всю жизнь.
    Чел из Чел.
  6. #465
    Москва,НАО
    Это лучший зимний вариант,когда скорости небольшие.А летом то по гоночному ездим,тут лучше трансмиссию с обратным ходом шатунов для динамики.
  7. #466
    счас, размечтался. Самые лёгкие это дисковая гидра.
    Чел из Чел.
  8. #467
    Москва,НАО
    На 26"-29" колесах надолго хватает.На 20" и меньше гораздо сильней изнашиваются,отгадайте с трех раз
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:07 ----------
    Рассмешил,че их тогда на шоссеры не ставят раз легче вибрейков,то-то же...Легче шоссейных тормозов ничего не придумали)
  9. #468
    Вот как раз для зимы лучше ручное управление тормозом, с ножником на льду жопа. Хотя из планетарок с ножником, особенно трехскорстных, для зимы - по дешевизне и неубиваемости тормоза - альтернатив нет.
  10. #469
    наслаждайся...
    бестолковое угадывание. Прочти что я написал про вибры.
    Чел из Чел.
  11. #470
    Москва,НАО
    Ножной с хорошой модуляцией и зимой неплохо,но спорить не буду,каждый для себя сам решает.Ножная семерка хороша как альтернатива трешке),проверено)чет мне трешка КПД не понравилась,резиновая по ощущениям(
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
