А чего их мерять? Болтаются? Меняй! Опять болтаются? Меняй педали!
Cravenn755, почему бы тебе не выжать на старой цепи лишнее и не проверить?
Павлик, надень трусы © Клубника
why not?
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:31 ----------
Тут важнее, чтобы цепь при этом не провисала.. А так, это одно из крайних допустимых положений (малая спереди - малая сзади, большая спереди - большая сзади)..
Последний раз редактировалось ShyWorm; 24.08.2020 в 18:33.
ну покупать еще одну ради двух звеньев странно, нарастить проще. Это как вчера челик принес цепь на установку,а у она у него почти вдвое длиннее необходимой
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:52 ----------
Не дождался,уехал на работу) проблемы маленьких городов,еле нашел нужный размер. в метизах такого размера не бывает,в автомагазине нашел шпильку м8х1-м8х1.25 по длине как раз немного с запасом
вопросик, новый вел бюджетный. Клиент откатал едва ли 30км,жалоба на стук в задней втулке. при медленном прокручивании и правда слышен стук,легкий. Чашка на глаз без дефектов,смазка заменена,подшипники тоже. стук остался
Бывает похожая проблема в каретке, меняю и подшипники и смазку и все визуально в порядке но у клиента стучит.а у меня нет( вес разный )
на что еще посмотреть ? кроме очевидной замены втулки
Последний раз редактировалось MishkaSFotikom; 24.08.2020 в 19:00.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 5 , гостей: 5)
