Контактные педали: выбор, сравнение, эксплуатация. - Страница 469
Результаты опроса: Какому производителю контактов вы отдаете предпочтение
Голосовавшие
1970. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Crank Brothers
    352 17.87%
  • Look
    99 5.03%
  • Powerplay
    1 0.05%
  • Ritchey
    15 0.76%
  • Shimano
    1,337 67.87%
  • Speedplay
    6 0.30%
  • Time
    160 8.12%
Страница 469 из 515 ПерваяПервая ... 169269369419439459464467468469470471474479499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 5144
Тема: Контактные педали: выбор, сравнение, эксплуатация.
  1. #4681
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    не будут. если спд - то только шимано или лук х-трак. у них схожая конструкция, пружина прикрыта зубом и не будет случайных попыткок ткнуться в нее шипом как на xpedo например.
    а что интереснее шимано 520-540 или лук х трэк ?
  2. #4682
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    шимано легче выстегивается изза меньшего угла люфта, металлическйи корпус меньше габаритами и не копит лед как более широкий пластиковый хтрак (хотя луки зимой я еще не пробовал, был негативный опыт с кренками кенди - на пластик платформы лип лед который было невозможно сбить и встегнуться)
    лук - чуть больше люфт, для выстегивания нужно больше повернуть ногу, с непривычки раза 4 падал на бок. но при меньшей затяжке пружины меньше случайных выстегиваний
    от бОльшей площади корпуса луков может не быть профита с некоторыми моделями туфлей. шимановские у меня стоят протектором на платформе, шпешелайзед - вистят в воздухе на самом замке
  3. #4683
    Ботинки у меня простенькие Northwave spike 2
  4. #4684
    Спб
    глубину протектора и как сядет шип в ботинок предугадать невозможно
  5. #4685
    В прошлом году перешёл на контакты, быстро адаптировался и проездил до конца сезона без проблем на расстояния до 180 км (МТБ). Туфли были не слишком удобные, тесноваты. Зимой купил другие, начал кататься и стал испытывать боль с левой стороны правой коленной чашечки. Причём к концу 100-километровки боль становится уже почти нетерпимой и потом ещё дня 3 приходится отдыхать. После пары заездов таких понял, что имеется какая-то проблема в настройках педалей. Шипы установлены одинаково на обеих парах туфлей, почти впритык ко внутреннему ребру. Но ширина самих ботинок отличается и положение ноги тоже может быть другим. Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Посмотрев несколько роликов на ютьюбе, я пока предварительно определил что при боли со внутренней стороны нужно двигать шип ближе ко внешней стороне ботинка. Может быть, что-то ещё есть? Наклон шипа может играть роль?
  6. #4686
    Petrover, исходные условия в вопросе недоопределены. Шипы какие - с люфтом или без? И второе (если с люфтом) - крайнее положение стопы определяется ограничением положения шипа в педали? Или ногу можно продвинуть дальше обычного положения стопы при педалировании? В частности, при продвижении вовнутрь пятка столкнётся с шатуном. Это неудобно, и логично поставить шип так, чтобы пятка никогда не сталкивалась бы с шатуном. Есть мнение, что это плохо для ноги, и ездить надо не на внешних стопорах, а удерживая позицию стопы самостоятельно, допуская лёгкие вихляния.
  7. #4687
    Шипы Shimano SH-56 на обеих парах обуви. К сожалению, не знаю, что имеется в виду под люфтом шипов, но к обуви они прикручены плотно и относительно подошвы никуда не двигаются. Если имеется в виду люфт относительно педали, то он имеет место быть, до момента выстегивания есть некоторый свободный ход в обоих направлениях. Какого-либо ограничителя не видел.
    Последний раз редактировалось Petrover; 16.05.2021 в 21:58.
  8. #4688
    Это тема никогда не утихнет - все просто - shimano делает самые лучшие педали / шипы / туфли.
  9. #4689
    Petrover, Понятно. Люфт есть. Именно в этом смысле.
    Ограничителей не существует. Я имел в виду такой угол установки шипа, когда с одной из сторон люфт выбран. Но это на всякий случай, к пояснению вопроса. Ответ вижу - нет.
    Стоит повнимательнее присмотреться к различию посадки ноги в прежних и нынешних туфлях. Может оказаться, что в каких-то присутствует поперечный "клин" подошвы. Разная стелька может повлиять. Этот клин можно корректировать боковыми подкладками под шип. Не совсем из любого подручного материала, - неправильной подкладкой можно снизить надёжность фиксации шипа от проворота.
    Ну и продольная установка могла отличаться. К небольшой асимметрии в любом направлении быстро привыкаешь, и она уже не ощущается, но последствия даёт.
  10. #4690
    Красный, shimano
    Омск
    Вложение 648184
    Всегда надо. Недожидаясь
    ---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:47 ----------
    Неморочь голову
  1. сравнение-выбор
    от Arafat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 10:40
  2. Куплю педали, не контактные
    от DJEB в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:58
  3. FS контактные педали
    от Banditto в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 12:53
  4. контактные педали
    от john-street в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 15:10
  5. контактные педали Vp-m31
    от DmitryKo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:41
