Нашел калькуляторы AWG но все какие то плохие. Посоветуйте пожалуйста хороший AWG калькулятоp.
К примеру, здесь про спицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B8%D1%86%D0%B0.
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
Например, перевод, всё-таки, SWG, в миллиметры: https://www.rapidtables.com/calc/wire/swg-to-mm.html.
Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 20.10.2024 в 14:58.
Вот хороший веб-калькулятор, даже с базой втулок и ободов. Вообще почти ничего не надо будет линейкой измерять.
https://www.kstoerz.com/freespoke/
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Добавлено 22.10.2024 в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение 20.10.2024 было в 18:14 ----------
Как Вы понимаете какой размер спицовочного ключа выбрать. Измерил квадратную часть нипеля спиц ( штанген цыркуль китайский ) квадратная грань нипеля толи 2,95 мм толи все три мм. А у к спицовочных ключей размерности три в милиметрах, 14 G, 15 G , и дюймы. Подскажите пожалуйста где эти калькуляторы с помощью которых можно переводить все эти величины сравнивая между собой и с помощью этого правильно подбирать ключи под нипеля спиц т.к. все покупается в интернете. Потому что в реале у нас только четыре вело магазина и у всех очень ограниченный и низкого качества выбор спицовочных ключей.
А какие есть варианты норм допусков на
1. Радиальное биение
2. Боковое биение
3. Зонт ( Всегда ли oн должен быть симметричен ? И что это за не симметричные разработaнные заводом прoизводителем рамы велосипеда. ? )
Приемлемый допуск на все - до 1 мм. На заднем колесе зонт не симметричный.
"Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
У меня ключ как в вашем следующем посте, круглый, под 4 разных размера ниппелей. У меня используется всегда только один.
Не самый лучший, как мне кажется, но для непостоянного использования (изредка собрать колесо, или подтянуть спицы) его хватает.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:13 ----------
Зачем забивать этим голову? ). Все просто. Чем меньше цифра вместе с буквой G (Gage), тем крупнее размер. Т.е, 14G крупнее, чем 15G. Как с патронами для ружья, патрон 12-го калибра больше, чем патрон 28.
Но если сильно нужно, то пожалуйста:
Gage AWG, мм British S.W.G., мм
12 2,6797 2,6416
13 2,3241 2,3368
14 2,032 2,032
15 1,8288 1,8288
16 1,5875 1,6256
17 1,3716 1,4224
Vladimir1978U,
Спицы у нас 2.0мм или 14G, других особо не купишь. Соответственно берешь ключ на котором написано 14G и крутишь. Если усилие небольшое, удобнее 13-м крутить, он чуть посвободнее.
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
Насколько твое чувство прекрасного позволяет или пока не начнет вел шатать \ уводить. Если нужна цифра - да, на 1мм можно ориентироваться. Если колесо собрано без косяков, то дальше оно и не уйдет.
Несимметричные рамы - с оттопыренный правой ногой, чтобы можно было зонты ровные сделать. Редкая штука.
Последний раз редактировалось EndoSteel; 22.10.2024 в 13:00.
