Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 466
Страница 466 из 471 ПерваяПервая ... 166266366416436456461464465466467468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 4709
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4651
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Нет чуда - с дырой вместо шимстека ВСК и обходной дырой для отскока не мог работать. Восстановленная работоспособность тоже условная.
  2. #4652
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    Trek Remedy 9.7(2020), Octane One Prone (2017), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    большие поврежденные шайбы идут друг за другом, развернув их, повреждения перекрылись, работает возможно чуть по другому, но пока это не важно, на след ТО приедут запчасти и пересоберу. Работоспособность аморта "на костылях" будет проверена в в апреле в Крыму
  3. #4653
    Цитата Сообщение от Zumofu Посмотреть сообщение
    Итак, за окном сугробы, а в голову лезут грязные мыслишки.
    Перед переборкой я покатался на РП23 - он работал в режиме пружины, без отскока и платформ. Теперь я его "починил", все настройки появились а вместе с ними заработал и макс. тюн компрессии - три конические шайбы. Но дело в том что меня полностью устраивали характеристики сжатия на пустом демпфере - активный аморт приходил в движения от наезда на монетку, спина радуется, почему нет?
    Вопрос - а можно ли его как-то обратно "сломать", чтобы отвалилось демпфирование компрессии, но остался отскок? Донорских спейсеров и шайб нету, что будет если просто выкинуть конические?
    Рассказываю
    Выкинул две конические и поставил две шайбы по 0.1мм, их внешний диаметр как я полагаю ни на что не влияет. Масло 5W. Стало веселее, не как на пустом демпфере, но уже ближе. Подвеска оживилась, а запас по замедлению отскока огромный.
    Также на будущее - по аналогам Фоксовых уплотнений, Fox RP23.
    Уплотнение низа воздушной банки - залетает X-ring 26.57*3.53
    Верх воздушной банки - Oring 41*2 или 41*2.5
    Низ крышки демпфера - Oring 27*2.0 или 26*2.0
    PU-кольцо верх крышки демпфера - Oring 9.5*2.5 или 9.5*3.0
  4. #4654
    В шапке указаны ремки 803-00-142 для банки и 803-00-816 для демпфера.
    А 803-00-381 ( https://www.bike24.com/p2330682.html ) для чего?
  5. #4655
    Для дэмпфера бустового
  6. #4656
    Подскажите как измерять ход аморта чтоб установить правилно глубину ifp? У меня или 200х57 или 200х51
  7. #4657
    Эмм, длина полностью разжатого минус длина полностью сжатого, не? )))
  8. #4658
    тут есть нюанс, мерять от пыльника до кольца или от банки? Просто если от банки то получается вроде как 51мм, но если измерять по такому принципу как на фото (61мм) то исходя из найденой таблицы глубин IFP у меня 57мм, т.е. поставив IFP под 51мм явно шток будет упираться в перегородку
    Таблица:
    Размер по осям x Ход x Глубина установки IFP
    139.7mm x 25.4mm (5.500 x 1.000) - 36.83mm
    152.4mm x 31.75mm (6.000 x 1.250) - 42.42mm
    165.1mm x 38.1mm (6.500 x 1.500) - 47.75mm
    184.15mm x 44.45mm (7.250 x 1.750) - 53.34mm
    190.5mm x 50.8mm (7.500 x 2.000) - 58.67mm
    200mm x 50,8mm (7.875 x 2.000) - 58.67mm
    200mm x 57.15mm (7.875 x 2.250) - 63.5mm
    215.9mm x 63.5mm (8.500 x 2.500) - 69.6mm
    Последний раз редактировалось anabioz87; 19.10.2022 в 19:33.
  9. #4659
  10. #4660
    По осям мерять, например. От уха до уха.
    причем тут по осям, мне ход нужно понять
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
