При сборке колес на непистонированнх ободах, есть смысл подкладывать под ниппели шайбы с внутренней стороны обода?
Если да, то обычные стальные из магазина сгодятся или нет?
(предполагаю, что ниппели будут взяты со сферическими головами, а задача стоит перераспределить давление ниппеля на стенку обода.)
на тонкостенном ободе (какие сейчас в моде) -- да, имеет смысл, если там нет "направленного сверления".
во-первых, только если стенка плоская.
во-вторых, нужны узкие, не подверженные коррозии, и жёсткие (толще -- лучше, из нержавейки -- лучше, чем из алюминия).
внутренний диаметр 4.3 мм.
для выпуклой стенки в принципе бывают шайбы DIN 137 A, но они не очень толстые и их надо ещё найти. тут лучше взять шайбы DT Swiss PHR.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Направленного сверления точно нет, попробовал собрать - спицы все в раскоряку. Подумал, что стороны отверстий и фланцев (право-лево) перепутал, разобрал, попробовал по другому, результат такой же. Видимо, все отверстия насверлены под углом 90 градусов к оси колеса, без наклонов
Стенка вряд ли плоская, обод внутренней шириной 15 мм, снаружи со стороны отверстий выпуклый
Так как быть? Поставить ниппели Polyax? Ниппели DT с шайбами? (0,3 евро за штуку, однако!)
тут круглогодично катают. Кантрийщики 100-150км в неделю, т.е. 400-600 в месяц, а если он ещё и на работу на нём ездит то и того больше.
Вот и считай, сколько за 10 лет набежало...
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:08 ----------
так от промов-же...
со стороны диска болтался, со стороны барабана тоже люфтил, но намного меньше...
не было в наличии слава богу, что ключ нашли... офдистрибьютер дт, мать его
если сейчас нипели с коническими головами, то да.
попробуй просто накрутить ниппель на спицу и проверить, насколько отверстие позволяет ему отклоняться, оставаясь соосным спице.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:47 ----------
тогда я неправильно тебя понял. подумал, что после мойки промы оказались в порядке.
а как у него колесо в раме держится? дропауты ведь наверняка вертикальные 135 на 10. стяжка стальная 5 мм? алю 10 мм?
DIES IRÆ, DIES ILLA
проще судить по модели обода. если есть обода такого же диаметра и предназначения, но уже, тяжелее, дешевле, то это тонкостенный обод.
на толстостенном ободе не нужны. там уже заложен ресурс за счёт толщины стенки. шайба может больше навредить, помешав соосности ниппеля и спицы, чем помочь, увеличив срок службы обода.
DIES IRÆ, DIES ILLA
