Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 465
  1. #4641
    Флиски переехали в Зимнюю экипировку.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:18 ----------
    Цитата Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
    Дык выбрал бесплатную доставку. Адрес указан почтовый.
    На почту и приедет.
  2. #4642
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    штангели ктонить брал? есть с цифровым таблом за пару сотен, металлические от 600. Пластикого хватит для оценки износа цепей или губки там мигом помнутся?
  3. #4643
    Зато их можно дремелем подточить, чтоб аккуратно входили внутрь и упирались в ролик. Хотя надо будет поверку опять делать и настроить цифровой блок, если это вообще возможно. На СССРовских механических это легко.
  4. #4644
    Веломаньяк Аватар для Jeka1311
    specialized :cyclist:
    Республика Беларусь
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    Там смазки нет поди
    Всё очень даже Есть!
    Изображения Изображения
  5. #4645
    Там ресет же есть, а так ему вообще всё равно откуда и что мерить.
    Жаль, придется мыть
    ЗЫ: А сейчас после истечения срока доставки диспут можно открыть?
  6. #4646
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Мне этот https://ru.aliexpress.com/item/Metal...491369168.html нравится))
  7. #4647
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    Есть за 150 рублей калибры. К чему такие мучение со штангелем? Губки ровно замучаешься точить, еще и калибровать как-то надо.
  8. #4648
    Калибры эти кривые и меряют промежуточные значения. А метод со штангелем дает 100% результат, можно вешать на гвоздик рядом с новой цепью. Для наглядности.
  9. #4649
    Москва, ВДНХ
    Что же кривого? У меня два, и оба достаточно точны для своих целей.
    А цель, собственно одна: оценить (а не измерить) растяжение цепи.
    Даже если и есть неточность, погрешность измерения будет постоянной.
    Достаточно один раз "откалибровать калибр", то есть понять, насколько он "врёт" - и после можно пользоваться, для оценки растяжения хватит за глаза.
    А вот какая погрешность будет, если прикладывать "на глаз" штанген к цепи, пытаясь приблизительно расположить губки по пинам?
    Удлинение 10 звеньев на 0,75% = 0,9мм. При прикладывании штангена и измерении ошибся на 0,2-0,3мм - считай что капец.
    Тогда уж лучше на гвоздик вешать - точнее будет наверняка.
  10. #4650
    Что значит достаточно точны, погрешность сколько? Кривые эти калибры, показывают примерно, потому что это шаблон, болванка. Уже столько раз проверяли, разное везде. Растяг 0.75, а на деле 0.5, штангенциркуль тоже 0.5, вешаю на гвоздик рядом с новой цепью - пол звена. Лучше иметь отличный инструмент для точных измерений, чем вот это непонятное нечто. Повезет, нормально вырежут, не повезет, в помойку.
    Да никто не прикладывает сбоку, губки входят внутрь цепи, упираясь в ролики и натягивают 11.9см отрезок.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
