Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 463
  1. #4621
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от cat2cat Посмотреть сообщение
    но там же нет канавок для определения износа, как тогда определять когда обод менять?
    Замер делать. Предположу, что 0,5мм на сторону достаточный износ.
  2. #4622
    Иногда значение минимально допустимой толщины стенки указывается на ободе.
  3. #4623
    вопрос по втулкам.
    есть влосипед Author Ronin 2019
    на нем есть втулки, по даташиту: QUANDO Road Disc 32 holes . Про переднюю пока нечего сказать - а задняя очень хреновая, хочу поменять.
    вижу что диаметры установки спиц на ней разные, правый и левый фланцы различаются. вообще как то стандартизированы втулки в этой части? можно ли поменять на обычную Шиману? И влечу ли я при этом на новые спицы?
    Спасибо!
  4. #4624
    Скорее всего, да.
  5. #4625
    2 ALL >>
    Вот Вид ( вел перевернут ) на новый задпер с новым петухом на передаче 3:9 https://yadi.sk/i/4-59pdH35-QPDw .
    Лапка стоит под некоторым углом к звёздам ( не параллельна им ), в реальности это более ощутимо, чем на фотке.
    Так и должно быть или в чем м. б. причина этого ?
    На передаче 3:7 уже лапка видится параллельно стоящей к звёздам кассеты https://yadi.sk/i/8ATzx3_0i1v8Qw
    Последний раз редактировалось yuniki; 13.10.2019 в 15:24.
  6. #4626
    Да треснет вот и ясно станет. Все меня отругают, но к траблам это не приводило. Даже докатывал с трещиной вот в турции, например, в этом году. Да и просто глазами вы увидите что ободу пора, там значительный износ наблюдается, дорожка очень изнашивается
  7. #4627
    вопрос по втулкам.
    Спасибо!
    Если и менять, то брать уже втулку на промах и под кассету. Хотя бы новатек какой нибудь.
  8. #4628
    на промах хорошо, но вот хочется чего то сильно стандартного, что в любой лавке есть. и недорага. 2-3 тыс не более
    и в целом вопрос был в том, как одно менять на другое, а не что брать
  9. #4629
    А смысл менять один геморрой на другой? Тот же новотек с Али будет дешевле чем деор здесь.
  10. #4630
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    2 ALL >>
    Надо, видимо, еще добавить , что задпер настроен - переключает без шероховатостей, и если смотреть сзади, то плоскость рамки видится параллельной плоскости звёзд кассеты, но если смотреть, как на фото (особенно на маленькой звезде кассеты), то видно что плоскость рамки находится под небольшим углом к плоскости звёзд касссеты . Поэтому и возник вопрос - так и должно быть или что не то ? ....
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
