Rigid power - Страница 461
Страница 461 из 749 ПерваяПервая ... 161261361411431451456459460461462463466471491511561661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #4601
    Веломаньяк Аватар для o_la_la
    Беленький+Синенький+Красненький
    т. е. хочешь поставить более высокую жёсткую вилку именно на эту раму? там шток резьбовой 1", непросто будет найти такую вилку.
    Я не один вел уже собрал, и конечно это все понимаю. Я фотку привел чтобы оценить посадку можно было..
    имхо, если нравится посадка тут, то срисуй геометрию, параметры выноса, руля, положение седла относительно каретки, бери современную недорогую раму КК-хардтейла (из люминек рекомендую Forward 11x, 12x), к ней жёсткую вилку 420-440 мм, и выносом, рулём и подседелом подгоняй параметры кокпита под привычный. руль на форварде можно тоже сделать очень низким.
    У меня несколько рам на выбор, я пока не могу определиться какой вел оставлять с вилкой а какой делать ригид. Этот синий вел в принципе тоже мой (вернее мамин, но на нем я катаюсь 90% времени почему то ) и потому спешки никакой нету, хочется все сто раз отмерить чтобы потом не продавать на форуме вилку.
    Жалко человек из питера испугался наших Московских желаний по поводу вилок за 990, я очень надеялся его за что нибудь упросить привезти Капрон восточный с кризисом рубля подорожал очень и теперь не такой привлекательный как эта черная вилочка из питера
    Последний раз редактировалось o_la_la; 26.01.2015 в 01:56.
  2. #4602
    а, вроде понятно теперь. надо низкий руль и не слишком низкую каретку, так? на раме под амортвилки 80-100 мм со стаканом 44 мм на колесе 26" руль можно сделать очень низким с жёсткой вилкой 420-440 мм, особенно если перевернуть вынос или в качестве крайней меры взять вынос с большим отрицательным углом и низкой высотой на штоке из линейки Syntace. каретка при этом будет не слишком низкой.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #4603
    Ну предварительно именно так. Я думал из рамы велика элемент сделать ригид. И там пока стоит вилка, которую можно блокировать (надеюсь еще можно ) вроде как на разной высоте. Надо весной покататься-попробовать. Зимой как то руль повыше удобнее по мне.
    Все именно так, но я думаю 430-440 ставить все же, чтобы зимой руль выше делать можно было.
    на колесе 26"
    А колесо влияет разве? Оно вроде и перед и зад чуть поднимает и все. Я кстати 28е хочу, вернее они есть на одном веле, но лень переспицовывать втулки на дисковые- проще уж новые колесья собирать.
  4. #4604
    влияет, амортвилка под более крупное колесо имеет больший размер AtC. рама рассчитана соответственно, и рулевой стакан того же размера находится выше, вместе с выносом и рулём. и жёсткая вилка нужна выше.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  5. #4605
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    ибей это барыжохолка, не понимаю зачем там покупать
    Затем, что там, например, можно купить то, что уже много лет не выпускается и в магазинах отсутствует. Например, шатуны Shimano Dura-ace под квадрат.
  6. #4606
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    На 1" рулевой можно сколхозить рулевую на 1.1/8", это удлинит стакан снизу еще минимум на 1см наверное. Но это конечно если рама прям так понравилась. а 1" вилок нет.
    Я себе поставил вилку 410мм в раму под 100мм амовилку 26", углы конечно прилично изменились, но странным образом мне это больше понравилось. чем было.
    Думал придется подсидел с ситбеком брать, а оказалось пришлось купить нулевой.
    Каретка конечно прилично упала, но частично это дело поправили 28" колеса, но лишь чучуть, они наверное на 1см по радиусу больше. Но у меня рама приняла 38мм покрышки, не каждая 26" рама такое осилит.
    Вот зимой сильно ощущается и завал углов и провис каретки, летом как-то не так бросается. Провис каретки- начинаешь педалями чаще в снегу цеплять, а заваленная вперед гео дает иное поведение велосипеда в снежной каше- едет как-то веселей. Видимо сильно нагрую переднее колесо, развесовка меняется и от того иное поведение, но оно мне больше нравится.
  7. #4607
    lalala
    Guest
    Подскажите пожалуйста вилку хромоль или карбон для хардтейла 27.5, рулевая 1 1/8" интегрированная, если такие существуют конечно.
  8. #4608
  9. #4609
    Веломаньяк Аватар для tanya01
    резвый желтый люминь, четырехвалентный
    а про обратный колхоз не подскажете? Есть рама 1 1/8" - очень клеви, но вот вилки на 1" жесткие чаще встречаются и дешевле стоят. Хотим поставить 1". Как их воссоединить в единое целое?
  10. #4610
    Без колхоза, есть такие рулевые - под стакан 1.8 - вилка 1. в спортресорте видел например.
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
