Вы не установите колесо настолько криво, чтобы дропауты сломались, а вот повредить стабильность чёткого положения колеса, в последующем зажимаемого уже по всем правилам, запросто, потому как потом оно всё равно будет перекашиваться-смещаться при первом же торможении, особенно активном.
Добрый вечер, подскажите, интегрированная рулевая, чашки сделаны в корпусе рамы (карбон). Сейчас стоит стоковая Syncros IS42/28.6 IS52/40. Купил новую рулевую KCNC ровно такого же стандарта, и выясняется следующее, что стоковый верхний подшипник имеет внешний диаметр 41.8 (хотя в документации стоит IS42), а KCNC ровно 42мм. Свободно естественно он в чашку не ложится, вопрос, можно ли его запрессовать или обязательно нужно искать 41.8 и что это вообще за стандарт такой. Спасибо.
А смысл менять брендовых Syncros на гаражный тайваньский KCNC??????
При выборе подшипников в рулевые ещё надо не прокосячить с углами, так как есть 45 и 36 градусные варианты внешних и внутренних углов.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:41 ----------
Судя по чертежу выше - должен ложится, посадочный размер под него по стандарту 42,0-42,1 мм. Если "с маслом" не залезет - то или оставить старые подшипникиили поискать мастерскую, где есть фрезы для торцевания рулевой под IS, заодно и всё работать станет лучше.(там же карбон, блин...)![]()
Последний раз редактировалось Chute; 23.07.2020 в 01:56.
Измерь свой Рич (Reach)
Не, не. Если подшипник IS размером 42,0 не лезет в своё место, которое должно быть 42,0-42,1 мм, то (возможно) рулевой стакан просто не отторцован, и тогда данная процедура сделает его однозначно ровнее, тогда и подшипник залезет легко и работать он будет гораздо лучше, чем в кривом стакане. Хуже точно не станет.
Если торцевание покажет - что всё было ровно и в размер, тогда 42,0 - не 42,0, а больше, и лучше поставить другой подшипник.
Но скорее всего под некоторым разумным усилием должно залезть и так.
(там же карбон, блин, поэтому фреза видимо отменяется). Проморгал этот момент.
Последний раз редактировалось Chute; 23.07.2020 в 01:57.
