Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 46
Страница 46 из 153 ПерваяПервая ... 163641444546474851567696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1525
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #451
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для mikolaxa
    GITANE Serial 1.3 ; FAUSTO COPPI Diamond
    Моськау, ЮВАО
    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    ну, я в общем-то ничего у себя не сломал, и все можно вернуть обратно при желании.
    просто вставил гайки в крышечки сверху и снизу, закрепил их клеем хорошо, и в них ввинтил газовый лифт(цена в мебельном магазине 150 рублей). ну и чуть усилил вторую пружину.
    но у меня получилось так что отскок просто замедлился. я не знаю как это работает на вилках с регулируемым отскоком на самом деле.
    Я вас понял. У меня просто задача другая, а вилка такая же.
    Хотелось бы узнать у находящихся в этой ветке коллег как выглядит процедура уменьшения отскока вилки со 100мм до 50-60мм с сохранением максимальной жёсткости вилки XCM V3 DS MLO. Велик для туризма, прыгать с деревьев на камни пока не собираюсь, поэтому ход 100мм вообще не о чём и сильно портит гео всей конструкции.
    Заранее благодарен за дельные советы.
    P.S. Ссылки на мануал не нужны-он есть,просто не хочется делать ненужных движений и избежать возможных ошибок.
  2. #452
    Merida Scultura 400 Cube SL Cross 2012
    Москва, ВАО, Перово
    Сегодня на ночь глядя решил разобрать свою XCT со стелса. С откруткой прелоада справился, на этом все и кончилось. Достал оттуда пружину с заглушками на обоих концах, между заглушками - кусок эластомера, не присоединен ни к одной из заглушек. Все в каком-то говне разных оттенков черножелтозеленого цвета, как сопли (консистентная смазка?) Его надо удалять? Чем лучше? Вода и хозяйственное мыло не катят, слишком жирная смазка.
    ---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:42 ----------
    Эластомер у меня ~23см, до скольки отрезать?
    Последний раз редактировалось fedduk; 06.04.2012 в 02:31.
  3. #453
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    не режь ластик.просто убери.кому то и пригодится.
    Смазка неотработанная.смоет растворитель любой,от нефтеперегонки.ски*****.тряп? ?и пропитанной хватит.меж витками всунь,да,крутя сотри маслянистость,с пружины..без вони не обойтись.хоть купай в банке,если растворителя не жаль.не пойму,зачем смывать.грязь въелась?
    Проверь сначала,на ощупь.как,без эластомера пружинет вилка.под твоим весом.все инновации потом.
  4. #454
    Москва, ВАО, Перово
    А если резинку убрать - не будет пробивать?
    Растворитель какой использовать? Все равно никакого нет...
    Какую новую смазку туда класть? Есть только солидол и машинное масло.
    Последний раз редактировалось fedduk; 06.04.2012 в 11:26.
  5. #455
    А SR Suntour XCM V-3 HLO вообще стоит разбирать? Пробег пока что нулевой.
  6. #456
    Как сказал один мой знакомый, после покупки, в идеале надо весь велосипед перебрать и смазать-затянуть все самому
    Лично я на 0км сразу же разобрал вилку и залил жидкого масла. Хотя как я понимаю, HLO катридж живет где-то 1-2 тыс км, так что все равно скоро..но если вилка сухая, то она убьется хорошо за это время.
    Последний раз редактировалось AlexSunm; 14.04.2012 в 02:29.
  7. #457
    На плоскочах, вдольдорожно можно эту цифру увеличить десятикратно. Ломается он скорее от гидроудара при локауте. В нормальных разборных картриджах- поправил пружинку на место и шайба или лепесток опять прижимают отверстия
  8. #458
  9. #459
    Цитата Сообщение от nixiepixel Посмотреть сообщение
    да, если не прыгать на локауте, то живет долго.
    Ну вот я практически не блокировал, раз эдак 10. Однако через ~1,5тыс км стал ходить на 30-40мм и все.
    Хотя работала вилка у меня постоянно, по лесам катался. Это наверное влияет.
  10. #460
    ничего не понял. куда заливать в правой ноге масло в штанину. открутил болт с низу. там некуда лить
    С уважением Михаил!
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
