Замена вилки (Вопрос - ответ) - Страница 46
Страница 46 из 65 ПерваяПервая ... 16364144454647485156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 642
Тема: Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Question Замена вилки (Вопрос - ответ)
    Тема предназначена для кратких вопросов и ответов на тему смены, выбора вилки. Здесь что-то вроде чата - подойдет или нет, стоит брать или нет, где найти и т.п.
    Если Вы хотите точно сформулировать свой вопрос про выбор вилки и получить развернутый ответ от других форумчан, сделайте это в отдельной теме. Подробно опишите требования к новой вилке, такие как бюджет, стиль и условия катания, название рамы велосипеда, и пр. Расскажите, чем Вас не устраивает старая вилка. Название темы должно отличаться от "Выбор вилки", "Помогите выбрать", "Вилка для кросс-кантри". По возможности старайтесь, чтобы Ваш вопрос был бы полезен другим веломаньякам.
    Модератор
    У меня Jamis Cross Country SX 2002 года.
    Всё это время катал на родной вилке InSync 266 с ходом (по каталогу) 65 мм.
    Поскольку появились какие-то непонятные звуки в ней (пощелкивание и иногда удар при дергании руля на себя перед ямкой), решил, что пора менять.
    Поскольку денег тратить много неохота, выбрал вот эту: Вилка Manitou 05 Axel Super
    Подробности о вилке ЗДЕСЬ.
    но поскольку ход у вилки 70-100 мм - это заметно изменяет геометрию вела. Как мне сказали: "заваливает стакан". :blink:
    Теперь вопросы:
    - собсно, хорош ли выбор в принципе?
    - насколько критично изменение геометрии вела?
    - как это можно компенсировать (убрать кольца например)?
    - или может стОит посмотреть сливаемые народом вилки на форумах?
    - а может просто разобрать свою и посмотреть, что там щелкает?
    - насколько сложна операция замены вилки? ( в детстве велики разбирал-собирал, машину чиню, а вот велики прям напрягают что-то)
    :huh: в понятиях я не спец (сорри), так что сокращенные названия, сленг, если будете отвечать - вряд-ли пойму, буду просить расшифровки
    Катаю теперь прилично много и часто, и по асфальту и по лесным дорожкам носиться люблю. Если позволяет мое умение - иногда прыгаю. Легковесный я - примерно 65 кг.
    Ваши советы, господа!
    зы админам: поиском искал, темы читал, похожей не нашел B)
    Последний раз редактировалось Gregg; 24.02.2011 в 15:13.
    Ничто нас в жизни не может вышибить из седла... (с) К. Симонов
  2. #451
    Сибирь
    Daedalus, в весе, грамм на 100.
  3. #452
    Быстро просмотрел тему, но не нашёл ответа. Собираюсь купить велосипед (26" или 28"), желательно с жёсткой вилкой. Но большинство велов с мягкими, придётся менять.
    Есть ли требования к раме (стакану) для замены амортизационной вилки на жёсткую? Спасибо!
  4. #453
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Нет. Главное длину жёсткой вилки правильно выбрать.
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  5. #454
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Merida Matts 40-md Пока что стоковый.
    Имеется: Merida Matts 40-md (2012) со стоковой "вилкой" rst gila.
    Желается: Rock shox Reba Rl (2012) или что-то подобное воздушное, нормальное, 100-120 мм для кк.
    Подойдет ли, надо ли что-то заменить? (Вроде крепления для тормозов не is, а post mount, ну и толщина ног на 4 мм больше. Шток такой же. Влезет ли?)
  6. #455
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Подойдет
  7. #456
    У самого почти такой же байк, Merida Matts 60 Disc, вилка стояла SR-Suntour XCR, сейчас реба 120, шток 1 1/8, у вас я думаю тоже такой же.
  8. #457
    Сибирь
    100-120 мм для кк.
    для КК лучше 100 пож такую раму, ибо ваистену.
  9. #458
    Подскажите кто знает, у этой вилки ход 300 ?
  10. #459
    Стоит ли менять manitou r7 pro abs на reba rl 13 года? Вес 80 кг.
    Последний раз редактировалось Qwerty28; 29.01.2013 в 19:48.
  11. #460
    не маньяк, только учусь
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    Qwerty28, А чем Маниту не устраивает?
