Самодельщики, ау! - Страница 459
Страница 459 из 585 ПерваяПервая ... 159259359409429449454457458459460461464469489509559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #4581
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Взрыв пробка.))
    Изображения Изображения
    Бегемот
  2. #4582
    MEHANIK, тройник готовый или самопал?
  3. #4583
    MEHANIK, а из чего сделана та часть, которая в пробке?
  4. #4584
    Барнаул
    Самопал конечно-же, тема обязывает.))
    Можно в бруске просверлить одно сквозное отверстие и одно перпендикулярно, чтобы образовался тройник. И впаять в него два нипеля и трубку.
    skadi, нипель шредер и две латунные шайбы 15мм.
    Бегемот
  5. #4585
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    А вот интересно - никто про пиротехническую накачку колёс вела не слышал? На авто видео глядел - 100 грамм нитроглицерина бензина внутрь покрыхи, спичка - БУБУХЪЪЪ!!!! и покрыха впердолена на посадку. Для вела - наверно чуток пороха в стальном баллоне хватит....
  6. #4586
    Заварить нижнею трубу треугольника рамы вмонтировать клапан и использовать как буст
  7. #4587
    Тверь
    Я серьёзно об этом думал когда планировал систему пневматического изменения геометрии рамы .
    К слову, если не превышать давление на разрыв (А это десятки атмосфер), тут есть дополнительные плюсы:
    1. Тонкая рама под давлением лучше сопротивляется сминающим нагрузкам - а-ля алюбанка с кока-колой или без неё. Т.е. рама будет крепче. (По такому принципу даже некоторые космические ракеты работают, насколько я помню),
    2. Если в раме пойдёт трещина, ты об этоим тут же узнаешь по пропаже давления. Я бы даже сказал, что иметь подобную систему в карбораме неплохо полюбому именно из-за такого вот "контроля целостности". Пропало давление? Присоединил насос к ниппелю накачки, слушаешь откуда выходит воздух - и локализуешь трещину.
    Если не накачивать именно на "десятки" атм, при резкой разгерметизации ничего страшного не произойдёт.
  8. #4588
    Кто-то сделал в титановой раме даже. Из наших русских, но кто -- не вспомню.
  9. #4589
    Тверь
    Там к сварочным швам (чтоб герметичные были) очень высокое требование, так что неудивительно что не просто домашние умельцы.
  10. #4590
    Барнаул
    Газза делал, рама в барнауле но нипель так и не был установлен.
    Бегемот
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
