Спицовка колес - Страница 458
Страница 458 из 547 ПерваяПервая ... 158258358408428448453456457458459460463468488508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 5461
Тема: Спицовка колес
  1. #4571
    ММВЗ
    Искренне Вам благодарен. Фото к сожалению выложить не могу. Смартфон есть старый но он перестал конектиться с ноутбуком , и плюс еще ноут перестал видеть сим карты. Попробую по видео. Еще раз Всем огромное, огромнейшее спасибо.
    ---------- Добавлено 08.10.2024 в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение 07.10.2024 было в 14:12 ----------
    Олег ( Лепила ) подсказал. Я эти спицы установил все 9 и 9 шт неправильно. Шляпками внутрь. А нужно наружу. Еще раз всем огромное, огромнейшее спасибо. Это моя вина. В том что я не могу выкладывать фото.
  2. #4572
    Просто так собирать удобней . У тебя скорее спицы короче чем надо.
    ERD считать правильно не хочешь, на третьем кресте спицу снизу просовывать не желаешь, а оказалось все дело в шляпе.))
    Последний раз редактировалось Лепила; 08.10.2024 в 20:48.
  3. #4573
    Веломаньяк Аватар для Ленивец
    Шосцер + фикс из шосцера
    Порт пяти морей.
    Я, темный, вот сколько ни собрал колес, а все равно не пойму, чем может помочь "Шляпками внутрь. А нужно наружу", если спицы на полсантиметра не достают до ниппеля? Да еще и устанавливаемые не последними, а после первых девяти.
    Жаль, что нет возможности взглянуть на снимок сего чуда.
    "Милый мой велосипед, я не назову тебя велик, ты был зелёный, как большинство твоих собратьев, не знаю почему" С. Беккет, "Моллой".
  4. #4574
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Дело всегда в шляпе!
  5. #4575
    ММВЗ
    Свердловка обода. Учусь собирать колеса на ободе alexrims х2100 26 дюймов на 36 отвестий. Это не пистонированный обод со смещеннием отверстий т.к. это самый дешевый обод и я его по этому и купил.
    Возникает вопрос. Правильное ли смещение свердловки на этом ободе. смещение не всегда хорошо видно т.к. обод оклеен множеством наклеек в тои числе и в местах свердловки. Это очень сильно сбивает с толку. Получается что с одной стороны нипеля дадно, насчет нипеля пока оставим в покое. С виду свердловка через одно отверстие смещена в лево, через одно отверстие смещена в право. Грубо говоря нечетные отверстия смещены в право, четные в лево. Скажите правильная ли это свердловка ?
  6. #4576
    Свердловка - это от слова Свердловск?
    Ну естественно, спицы из обода ведь под углом идут. Правые - направо, Левые - налево. Логично, что дырки тоже под углом сверлятся, чтобы спицы не заламывать.
    И при обычных способах спицовки, правые и левые чередуются через одну. Поэтому и наклон дырок чередуется у каждой следующей.
  7. #4577
    получается гдето на 0.5 см недотягивает до высунувшегося полностью с обода нипеля
    Плюс заход в ниппель 12-16 мм. Что то тут не то. Козелецкий вурдалак вышел на охоту и пьет кров. С такими постановами "скорее небо упадет на землю, а Дунай потечет в другую сторону" чем Володя соберет колесо.
    ---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:36 ----------
    Нет конечно. Специально для тебя обод именной сработали, отсвердлили наоборот и подкинули.
    Взял втулку барабаном к себе. Сунул спицу во втулку, а на ободе вправо по часовой во второе отверстие от БОЛЬШОЙ ДЫРКИ. Пропустил одно отверстие на втулке по часовой. Сунул спицу ,пропустив три отверстия на ободе. И тд.
    Последний раз редактировалось Лепила; 09.10.2024 в 12:02.
  8. #4578
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:15 ----------
    Попробовал набрать спицы. Пометил отверстия смещенные в право. Втулка 36 спиц. Набросал по 9 шт с каждой стороны. Правильно набросал. Взял втулку барабаном к себе пверул п часовой стрелке. Теперь беру спицу что б пересекала три спицы и короткая получается гдето на 0.5 см недотягивает до высунувшегося полностью с обода нипеля. Если пересекать две спицы то все ок. Что я делаю не правильно ....
    ВСЕ спицы должны располагаться под одним и тем же углом к линии радиуса.
    Это условие выполняется?
  9. #4579
    ММВЗ
    А кто то использует такие приспособы ?
  10. #4580
    ММВЗ
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
