Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4570
  1. #45691
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Спасибо за добрые слова. Я тоже рад что у Вас получилось.
    Это вам спасибо!)
    А вариант перехода на резьбовой BSA адаптер не рассматривали?
    можете кинуть ссылку на этого зверя что бы я почитал?
    у меня система Shimano Deore M615 Hollowtech с большими колпачками переходниками и кареткой FSA PressFit 30.
    вот такие штуки как я понимаю я могу сам поставить(то есть вкручиваю и мои переходники подойдут туда? и как там дело обстоит с подшипниками, они легко впрессовываются-выпрессовываются от туда или сразу вся конструкция под замену?
    https://aliexpress.ru/item/4000288664815.html
    https://aliexpress.ru/item/32861158395.html
    Каретку разобрал, под колпаками было конечно прилично абразивной грязи(скапливалась по чуть чуть), НО в промах было все чисто. Смазка правда расходилась,куда это она ушла без воды(под дождем 1-2 раза был 5мин езды)? Далее проблема в том, что один пром смазал, а второй впрессован наоборот - там сепаратор сразу(моя дырявая память не помнит, снимал я его в прошлый раз или нет, в этот раз иголкой не получилось). Я конечно шприцом набил туда зеленой смазки,накрыл пыльником и вкручивал пальцами чтобы она разошлась. Когда крутил руками было заметно что на одной стороне больше смазки(потуже шла), но все нормально в общем получилось...
    Мне тут год назад писали что это нищебродство и нужно менять каретку целиком. Но как ее впрессовывать-выпрессовывать оттуда и поставить аналогичную или китайскую без инструмента(у меня и в городе такого нет). Надеюсь мои фантазии что те каретки с алика по ссылкам можно просто вкручивать-выкручивать спец ключом подтвердятся)
    Все таки рамка переднего переключателя бьется, крутил болты настройки от начала до конца и все равно еле еле бьется)самый прикол что когда начинаешь раскручивать то не бьется, а как разгонишься то начинается)) Может передний переключатель совсем снять, ибо на малой передней звезде вообще не езжу. Рамка переключателя тоже тогда снимается или ее нужно оставить?
    Стал слышен легкий гул с посторонним шумом при раскруте Вроде бы он появляется от сцепления со звездами заднего колеса. Плюс что-то мешает плавному ходу!
    Прикол в том, что про грязи я не катаюсь(только по сухой)). Когда мою цепь(80-120км) всегда снимаю заднее колесо и оттираю все звезды(зубья и сами звезды),оттираю ролики,зубчики и все что возможно. В общем пида..асю от души с любовью и заботой. Последний раз так делал неделю назад. Плюс недавно разбиралась задняя втулка(проблема с люфтом заднего колеса) и все что можно смазывалось, люфт правда так и остался, но ход был плавный и гладкий.
    ЧТО ОПЯТЬ НЕ ТАК, Я ПРОСТО ХЗ! КАК ЖЕ Я ЗАЕБАБАЛСЯ КАЖДОЕ ЛЕТО КОВЫРЯТЬСЯ В ЭТОМ ДЖАМИСЕ ДЖИГУЛЯНУСЕ
  2. #45692
    Цитата Сообщение от Izya Sniperson Посмотреть сообщение
    Ребят, добрый день! Я новичек в велотеме и многие моменты мне не ясны. Так вот, вопрос в следующем: в наличии gt aggressor expert 2018, https://trial-sport.ru/goods/51516/1...l?color=color1 откатал на нем 2 сезона, сейчас задался целью начать менять оборудование на нем на средний спортивный уровень для активной смешанной езды шоссе- бездорожье. За одну поездку в среднем накатываю по 30-40 км. Так вот есть ли смысл делать это на этой раме или нет?
    чего вы лично хотите? , сингл-трансмисию , или колёсные втулки на промах ?
  3. #45693
    Здравствуйте, задался целью улучшения наката.:.:.).:.:.) Велосипед gt avalanche elite 9r. Хочу поменять втулки (на стоковых отъездил около 3000). Посоветуйте какие модели можно присмотреть...
  4. #45694
    Если честно, я не знаю что такое ни сингл-трансмиссия, ни втулки на промах((( Если дадите ссылочку где про все это можно почитать или объясните, то буду очень благодарен!
  5. #45695
    уже легенда , новатек-042 , или обглегчённую версию 792
    Последний раз редактировалось Эд 42; 14.07.2020 в 20:48.
  6. #45696
    Не сказать, что большое расстояние,- если нет люфта и заеданий, то можно пока не менять.
  7. #45697
    синг , - это одна звезда (неспадайка) , барабаны есть разные по ширине , заказывай сразу по 11ск / 12 ск , и проставочные кольца если у вас 9/10ск
    всегда будет возможность к установке старших версий трансмиссии , а проставочные кольца помогут докатать старую трансмиссию
  8. #45698
    Когда выбирал велосипед много было отзывов что втулки говно, типо сразу меняйте.. сейчас немножко денежек подкопил как бы и задумался
  9. #45699
    Понял, спасибо. Планирую ставить барабаны, вперёд 3, назад 11-12, переклюки хочу поставить диоры либо аналоги, но это все позже, начать апгрейд планирую с вилки, на чейне сейчас рок шокс есть с неплохо ой скидкой. А вот тут следующий вопрос, на что обратить внимание и как понять что она подойдёт к моей раме?
  10. #45700
    https://aliexpress.ru/item/328188722...948.1576835650
    https://aliexpress.ru/item/329953491...948.1576835650
    https://aliexpress.ru/item/328187001...948.1576835650
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:56 ----------
    Izya Sniperson, , , бери ХТ 1х11 с кассетой 11-50 зубьев , это не дорого !
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:58 ----------
    барабан , - такая штука , на которую насаживают кассету , колёса вращаются на колёсных втулках
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
