Не будет. Шили толстой нейлоновой ниткой дырявые конти MK protection, и боковину, и в районе протектора. Через некоторое время шов уже с трудом находился, и в зашитых местах покрыха ни разу не рвалась. Промазать суперклеем, изнутри заплатку, можно даже обычную, для камер. Ставил такую хрень бескамерно, всё отлично работало.
Тут порез хороший, ровный, чего не зашить-то.
С меня так в шиномонтаже взяли косарь за несколько заплаток на одной покрышке, аргументировав тем, что на авто одна такая заплатка стоит 1000р![]()
Вчера разобрал колесо собранное на ленте из "потолка"
Никаких проблем с разгерметизацией или нарушением шва в месте склейки не обнаружено (напомню, что минимальная ширина нахлёста поверхностей в местах склейки была 1 см).
Герметик застыл на торцах ленты в месте склееек и тем самым дополнительно устранил возможность утечки.
Лента отформовалась по профилю полок.
Сделал вывод, что подрезку по ширине лучше делать предварительно посадив на обод покрышку т.е. подождать хотя-бы сутки когда появится этот самый отформованный профиль.
Я при первом монтаже подрезал до посадки покрышки и в некоторых местах ленты оказалось маловато по ширине т.к. её придавило к полке.
Кроме того, понял, что размер ленты нужно делать с максимальным (избыточным) натягом, иначе есть вероятность, а у меня именно так и получилось на первом колесе, что воздух будет травить под ленту. На втором колесе ленту делал меньше и там вообще практически не травило.
В этот раз переделал размер ленты на "проблемном" колесе с 86см (сложена пополам) до 84,5 см.
Новая Лента после предпрогрева феном села достаточно плотно.
Собрал колесо с "бутылкой" и пока без герметика. Вечером подрежу лишние/торчащие края.
Пока основное место утечки воздуха - места склейки т.к. там получается достаточно толстый порог.
Последний раз редактировалось Greenhouse; 30.10.2017 в 11:38.
Последний раз редактировалось alistair; 30.10.2017 в 11:50.
обычно в этом месте при финальной сборке мажу бортовым герметиком и проблем никаких до следующей сезонной пересборки.
Сейчас ничего лить и мазать не стал т.к. собрал предварительно для отформовки/посадки ленты по полкам и подрезки лишних торчащих краёв.
Всё равно всю неделю дожди обещают и есть время поэкспериментировать.![]()
