Выбор дисковых тормозов - Страница 457
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #4561
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    возможно
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:46 ----------
    и как это делается?
    Пост N11 http://forum.velomania.ru/showthread...05#post5210705
  2. #4562
    возможно
    и как это делается?
    ставим в освещенное помещение вел
    и смотря сверху зазор между ротором и колодками на просвет крутим болты
    сначала одну сторону потом другую
    куда проще то?)
  3. #4563
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    куда проще то?)
    Есть проще. Вырезаем 2 пластинки примерно 2x10 см из пластика подходящей толщины (для каждых тормозов она обычно своя, подобрать несложно, я использую всякие прозрачные упаковки), ослабляем болты, вставляем "калибры" между ротором и колодками, затягиваем болты. Все.
  4. #4564
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    alistair, а какие болты осла блять?!))
  5. #4565
    какие
    Вложение 368850
  6. #4566
    и как это делается?
    Я делаю примерно так:
    - ослабить оба болта, крепящие калипер к вилке/раме (или адаптеру)
    - зажать ручку тормоза, чтобы колодки сошлись (не обязательно сильно)
    - слегка прихватить болты, только чтобы калипер зафиксировать
    - сунуть клюв и смотреть на зазоры между колодками и ротором,
    удобно подсветить, например, фонариком или смотреть снизу вверх
    (зависит от модели тормоза и формы калипера)
    - если где-то зазоры разные, с этой стороны ослабить болт
    (калипер держится на втором) и легонько подвинуть калипер,
    после чего опять прихватить болт ослабленной стороны
    - повторять предыдущий пункт до удовлетворения
    - затянуть болты
    При должной сноровке настроить тормоза можно за минуту-две.
    Если не получается, возможно, проблема в геометрии железок,
    в этом случае рекомендуется провести торцевание... или забить))
    Последний раз редактировалось igorus; 23.03.2016 в 22:38.
  7. #4567
    мотоциклист
    Уже ответили с картинкой. Те которые крепят калипер к адаптеру (раме, вилке).
  8. #4568
    выставлять надо калипер! а не колодки! не путайте теплое и мягкое
    это только потом можно совсем чуток подрегулировать
  9. #4569
    Раньше тоже зажимал ручку. Сейчас делаю на глаз (просвет). Не подводит.
  10. #4570
    ушёл от мотобата!
    вот такой способ понравился https://www.youtube.com/watch?v=S2JsCf6MoIY
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
