Все о Fox - Страница 456
Страница 456 из 1234 ПерваяПервая ... 156256356406426446451454455456457458461466486506556656756956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #4551
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    всего-то 2 недели понадобилось
    не, мне просто почти нулевого скота принесли с такой бедой. купили то у хохлов , с гарантией связываться проблематично. пофиксил, как мог, чтоб не повторялось. но демпфер разобрал думал проблема внутри живет
  2. #4552
    нажми пальчиком на крутилку
    ну ты это вроде и раньше знал
    Цитата Сообщение от slonix Посмотреть сообщение
    2) крутилка на демпфере имеет вертикальный люфт. если ее вдавить в топкэп (~2 мм), то блокировка пропадает совсем, даже в крайнем правом положении крутикли СТД (на видео в самом конце). если ее отпустить, то при следующем сжатии поршня она сама поднимется, и блокировка восстановится. но если она в таком положении залипла (а для этого достаточно небольшого усилия), то блокировки так и не будет.
    вот и третий непонятный момент: это нормальное поведение?.
    да нормальное , т.к. при этом блокировочная шторка отодвигается от клапанов компрессии
  3. #4553
    Cube AMS 125
    склероз...
  4. #4554
    Дурацкий вопрос: олдскульная Vanilla R 32 (2008) разгоняется (до 150)?
    Висит тут одна в триале, одинокая. А ценник на ней от F120RL
  5. #4555
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Я так понимаю, это Ванилла 140мм?
    У меня такая. Только РЛС. Она имеет витую пружину, потому и ход у неё фиксированный.
    Но вилка достойная. Мягкая. И 4 пружины должны быть к ней. Если есть возможность - надо брать. Раритет вообще!
  6. #4556
    У меня сенкшен, а там надо хотя бы 150 вилку на морду.
    Угол 66 у рамы, сзади 150.
    Эх, видимо обломс
  7. #4557
    с калёсаме
    Балашиха
    У меня рейн 150мм сзади, и ванилла спереди. И никакого облома.
    Дело в том, что у пружинных вилок чуть меньше получается СЕГ, чем у воздушег. При примерно одинаковой работе.
    Но опять же: Ванилла слишком линейна.
  8. #4558
    FOX® "32 FIT Cartridge Seal Kit"
    803-00-684
    Ребят нужен ремкомплек помогите !! есть в России ???
  9. #4559
    Фокс даже обычный солоэир умудрились сделать сложным..
  10. #4560
    Cube AMS 125
    да не... просто попутали и дали задание флоата разработчикам таласа. Ну не в тот кабинет занесли
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
