Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 4555
  1. #45541
    Только чтение
    ММВЗ
    Пожалуйста посоветуйте тему на данном форуме о освещении на велосипеде .
  2. #45542
    Цитата Сообщение от Senior Pomidor Посмотреть сообщение
    делаю по ютупчику - переключатель,звезда и цепь на одной линии...<...> и теперь цепь на последнюю малую не прыгает.
    Не знаю, как там у других производителей, но Shimano и на "гору", и на "шоссе" рекомендует выставлять направляющий (верхний) ролик не на одной линии, а немного снаружи самой маленькой звездочки. Винт "Н", если память не изменяет. Даже без троса. Это исходное положение заднего переключателя, от которого потом всё "танцевать" будет.
  3. #45543
    Есть тема по фарам, фонарям: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=40113.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  4. #45544
    Цитата Сообщение от SPIRITUS 2X2 Посмотреть сообщение
    то левый шатун на шлицах(ultegra 6800) не до конца встает. Порядка 5мм. Это думаю много. Можно уменьшить это расстояние выкинув распорную пластиковую втулку каретки.
    5 мм - подозрительная разница... как у кареточных стаканов 68 и 73 мм. Может каретка не та? Ваше: "Тогда левые и правые части каретки, завернуться до упора в раму". Чашки что, неполностью ввёрнуты и у них там просвет(ы) до стакана?
    P.S. предъявите модель каретки народу!
    Последний раз редактировалось H.Bourne; 09.07.2020 в 22:52.
  5. #45545
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    кронштейн на котором он крепится погнул
    это петух который? ну как бы похоже... только на сколько я вижу, он целый не гнутый и аварий у меня не было.
    вчера был высокий бордюр, я остановился и задним колесом без веса прыгнул не сильно. может от сотряса что-то там перекмкнуло, но я так часто делаю...
    спасибо, ни разу про это не встречал! попробую "немного снаружи"
    настраиваю так - трос откручиваю, кручу болтики H L, обратно натягиваю тросик и пробую переключать. 4 малые звезды переключает хорошо, дальше прыг-скок...ну типа уже лучше)) натяжении цепи отличное кстати при любых изощрениях.
    ЗАМЕТИЛ такую непонятную штуку - после натяга и закрепления троса, переключаю снизу вверх 4 звезды,потом обратно и тросик уже висит!
    гайка у переключателя скоростей на руле,которая должна подтягивать или хз че делать с тросиком делает 2-3 щелчка и упирается, то есть ей не настроишь...
  6. #45546
    Каретка не та, название сейчас не скажу, не помню, но там они же все в принципе одинаковые...
    это микст пробный. Так сказать сочетание из того то есть с тем что в итоге будет. Система от шоссе на МТБ. Попробую проверить не бьет ли шатун по перьям....ну и просто понять, стоит ли игра свеч.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 09.07.2020 в 23:33.
  7. #45547
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Попробуйте да и ффсё, тут вопрос - будет ли ПП в этой конфиге работать... если звёзды не будут за раму цепляться. Тем более ничего ж отламывать/выкидвать в помойку/спендюривать болгаркой не надо, не взлетит - вернёте как было. Чуть чейнлайн уйдёт, и даже в другую от оптимальной сторону - да и ИКС с ним, сейчас даже воплей манаХеров про перекосы не слышно. Не сносите из за этого ни цепь, ни звёзды.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 09.07.2020 в 23:55.
  8. #45548
    Это во всех мануалах Шимано есть... Скачайте мануал на свой переключатель...
    Открутите трос от Заднего Переключателя. Закрутите регулятор натяжения на манетке до упора. Выкрутите его на... 6...8 щелчков. Закрепите трос на З.П.: Если Вы руками _перетягиваете_ трос в момент закрепления его на ЗП, а регулятор натяжения закручен до упора, то ослабить перетянутый трос, соответственно, можно только снова открутив его от З.П. Найдёте приемлемое натяжение - разберётесь в каком положении лучше будет оставить регулятор и нужно ли будет снова его перезакрепить на З.П..
    Так быть не должно. Могу только предположить, что в момент закрепления, трос у Вас где-то в рубашке/оплётке провисает/застревает или головка тросика не до конца вставлена в манетке: цепляет за что-то, а потом соскакивает...
    Да, одинаковые, как все велосипеды. Ну, раз у Вас эксперимент, тем более "коллективному разуму" требуется больше информации. Ширина кареточного стакана какая?
  9. #45549
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Подскажите пожалуйста, есть каретка Hollowtech II. При попытке воткнуть систему, стало понятно, то левый шатун на шлицах(ultegra 6800) не до конца встает. Порядка 5мм. Это думаю много. Можно уменьшить это расстояние выкинув распорную пластиковую втулку каретки. Тогда левые и правые части каретки, завернуться до упора в раму и шатун практически полностью встанет, пару мм разве что.
    Грозит ли какими неприятностями подобный вариант для езды без экстрима, без сорев и т.п. ?
    Можно ли использовать хотя бы временно, пока утрясается комплектуха нового вела...месяц-два.
    Какая система, на какой по ширине кареточный стакан? Если МТБ-система - то ситуация объяснима, шоссейные чашки немного шире мтб-шных, примерно на 2,5-3,0 мм. суммарно, не на 5. Соберите систему с кареткой без пластиковой втулки отдельно от байка - тогда будет проще понять, сколько колец можно убрать и можно ли оставить втулку на месте.
  10. #45550
    Всем привет!Вопрос по поводу совместимости рам с внутренним креплением тормоза пост маунт,и адаптеров на 180мм.Купил раму"Twitter BlackHawk pro",захотел установить 180мм ротор через 4х-болтовый адаптер,но возникла проблема,суппорт вплотную прижат к перу,из-за этого отсутствует диапазон регулировки и ротор трёт об колодки.Часто ли такое встречается на аналогичных рамах,с использованием 4х-болтовых адаптеров,или это брак(конструктивный просчёт) либо что-то ещё?И возможно ли,что шимановский 2х болтовый адаптер 180мм,сможет исправить эту проблему?Если кто-то конкретно на практике сталкивался с такой проблемой,поделитесь опытом...?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
